04.11.2017, 15:25
Fahrzeug: E38- 735i 08/97
BMW 735i e38 Leerlaufgemisch Adaption zu fett/ mager
Brauche mal fachlichen Rat, und zwar bei meinem 735i Aut. Ez ‘97, 279 Tkm der Leerlauf fällt, wen von P auf R geschaltet wird, deutlich unter 500 upm, sodass er fast ausgeht! Allerdings nur wenn der Motor warm ist.
Habe mal den FS auslesen lassen, dort steht Leerlaufgemischadation zu fett/ mager auf allen Zylindern.
Sonst sind keine Einschränkungen vorhanden, Verbrauch in Ordnung, kein ruckeln beim beschleunigen oder ähnliches, nur die Drehlzahl sackt ab wenn von P oder N auf R oder D geschaltet wird.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Vllt. ein Defekt der Lambdasonden oder LMM?
Vielen Dank!
04.11.2017, 17:27
Du weißt leider nicht, von wann der Fehlereintrag stammt.
Und die Aussage: "zu fett / zu mager" - ja was denn nun? zu fett ODER zu mager ????
FS löschen - fahren und erneut auslesen - erst dann kommt man den Dingen etwas näher ...
04.11.2017, 17:32
Habe ihn mehrfach auslesen lassen, der Fehler kommt immer wieder!
Schon 3-4 x gelöscht, ist nach kurzer Zeit immer wieder drin.
Leider steht nur zu fett/ zu mager, nicht welches.
04.11.2017, 17:40
Das hört sich nach Falschluft an oder das Leerlaufregelventil klemmt.
Unterdruckschläuche und KGE mal checken und Leerlaufventil reinigen würd ich machen.
04.11.2017, 17:42
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Genau,da würde ich auch anfangen zu suchen.
Mfg Stephan.
04.11.2017, 17:54
https://youtu.be/X9N-k2ZmpJ0
Hier ein kleines Video dazu...
Vielen Dank!
04.11.2017, 18:04
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
rein nur aus Neugier - kann man mit diesem (oder grundsätzlich jedem) E38 und Automatik ohne Gaspedal nur bei eingelegter Fahrstufe und gelöster Breme "kriechen" -?
Also schafft es die LeerlaufLuftregelung, sobald der Wagen dahinrollt den Motor am Leben zu halten ??
Weil ich mich gerade frage - muss dem Motorsteuerteil mitgeteilt werden, wenn die Gangstufe am Wählhebel vom Stillstand auf D eingelegt wird, damit das Motorsteuerteil die Information erhält das "jetzt gleich eine leichte Lastanforderung kommt" ?
Bedeutet - den Zustand bzw. die Informationsübertragung von Getriebesteuerteil zum Motor, die ist doch hoffentlich über den Datenstrom in der Diagnose nachweisbar ..wenn sie denn existiert
