Alt 25.04.2017, 16:24   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Seltsames Verhalten des elektrischen Zusatzlüfters?
Hallo Gemeinde,
ich habe ein für mich eigenartiges Verhalten meines elektrischen Zusatzlüfters festgestellt. Der Lüfter springt alle paar Minuten an, läuft hoch, aber gleich wieder runter. D.h., ich habe ein wellenförmiges Laufprofil. Ist das normal?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2017, 19:03   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nein ist nicht normal.
Man müßte jetzt wissen auf welcher Stufe er hochläuft.
Stufe 2, dann ist zu viel Druck in der Klimaanlage oder der Druckschalter hat ne Macke.
Stufe 3, dann wird der Motor zu warm (über 104°) oder der Temperaturschalter hat ne Macke.
Geht er nur auf Stufe 1 an, Motor zu warm (über 91°) oder Temperaturschalter hat ne Macke oder Klimabedienteil spinnt.
Alt 26.04.2017, 05:45   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Hmm... Wenns ein VFL ist, sind die Stufen über einen Vorwiderstang geregelt. wenn er nurnoch in der höchsten Stufe läuft, ist der durch.
Beim FL ist er PWM gesteuert, d.H. Stufenlos regelbar
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2017, 16:22   #4
ks-na
wie bitte erkenne ich, in welcher Stufe er hochläuft? Wo und wie kann ich das messen?
MfG
Klaus Stefan
Alt 28.04.2017, 20:22   #5
Olitschka
Also ich würd es raushören
Aber dazu muß man mal gehört haben wie sich das anhört in den verschiedenen Stufen.
Stufe 1 und eine der anderen beiden kann man leicht unterscheiden.
1 hört man fast gar nicht, 2 und 3 sind gut hörbar.
Aber um den Fehler zu finden könnte man z.B. auch den Druckschalter der Klima mal abstecken und schauen ob dann Ruhe ist (sitzt glaube ich auf dem Klimatrockner), oder den Doppeltemperaturschalter am Kühler mal abstecken.
Wenn er dann immer noch dauernd anspringt mal das Klimabedienteil ausbauen.
Alt 03.05.2017, 16:29   #6
volkan
Fahrzeug: E38-740i (04/00)
Check doch mal deinen Viscolüfter, ob der evtl. Defekt ist.
Prüfen kannst du einfach mit einer Zeitschrift o. ä. ABER AUF KEINEN FALL MIT DER HAND.
Solltest du das Lüfterrad anhalten könne, so ist dieser defekt. Falls nicht, dann sollte es einen anderen Fehler haben.
Bei mir war es jedoch das Problem, dass der E-Lüfter immer wieder an und aus gegangen ist. Seit dem ich die neue Viscokupplung drin habe, kein Problem mehr.
volkan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2017, 07:48   #7
ks-na
der elektrische Zusatzlüfter und der Visko sind vor kurzem neu reingekommen, sollten also eigentlich funktionieren. Vor zwei Wochen wurde außerdem die Klimaanlage neu befüllt. Vielleicht ist da zu viel Druck reingemacht worden?
Klaus Stefan
E38-Teile: Elektrischen Heckklappenverschluss,Softclose T.junge Suche... 0 29.09.2014 21:05
Elektrik: Frage zu elektrischen Sitzen ks-na BMW 7er, Modell E32 2 07.10.2007 14:33
Innenraum: schalter für elektrischen sitz harald48 BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2007 16:49
Innenraum: Frage zu elektrischen Heckrollo? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 02.09.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
