Alt 13.04.2017, 15:39   #1
Vogel2205
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Standard Unterschied 99Y oder 103Y?
Moin,
ich wollte mal fragen ob es bei einem E38 für die hinteren Reifen einen Unterschied macht ob man nun 99Y oder 103Y hat? Mir ist klar wo genau bei den Werten der Unterschied ist. Mir geht es darum ob ich beide Reifen für den E38 verwerden kann? Die haben beim TÜV meine hinteren Reifen bemängelt und nun wollte ich so wie vorne auch die Potenza haben. Habe vorne S001, diese gibt es nur bis 99Y in den entsprechenden Maßen für hinten. 103Y haben nur die Potenza RE040. Bitte keine anderen Reifenvorschläge.
Danke schonmal für die Hilfe
Vogel2205 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2017, 15:46   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Dann kannst du es doch selber ausrechnen.
Max.zul. Achslast/2=Radlast. Index aus der Tabelle suchen. Voilá.
Oder was war die Begründung vom TÜV?
Geändert von KaiMüller (13.04.2017 um 15:51 Uhr).
Alt 13.04.2017, 16:41   #3
Vogel2205
Die waren innen abgefahren. Spur wird noch nachgeguckt. Neue Reifen hätte ich also so oder so gebraucht.
Alt 13.04.2017, 16:56   #4
KaiMüller
Nach Achslast würde sogar 97 reichen, selbst mit AHK. Also ist 99 gut ausreichend....
Alt 13.04.2017, 16:59   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich würdemal im Fahrzeugschein nachschauen... bei meinem sind z.B. 100er vorgeschrieben, dann geht nix mit 99 ich habe 103er drauf
Alt 13.04.2017, 17:12   #6
Vogel2205
Bei meinem stehen 98W im Schein
Alt 13.04.2017, 17:25   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Allerdings hast du 100W eingetragen und nicht Y. Abhängig von der Vmax muss die Tragfähigkeit von 100W nicht unbedingt höher sein als von 99Y Reifen, da der Y Reifen bei höherer Geschwindigkeit mehr Reserven hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier wird es erklärt. Nichtsdestotrotz fahre ich auch 103Y XL (Extra Load) auf dem Dicken Bei 98W sollte aber auch 97Y locker reichen. Meine Winterräder vom e63 waren Dunlop 96V, hier wurde die Vmax im Schein auf 225 km/h beschränkt anstelle 240. Mittlerweile aber durch 100V ersetzt.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Unterschied Codierung – Vollautomatik 1, 2, oder Standard presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 2 20.08.2015 14:37
Unterschied in Leistung - mit oder ohne LMM?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2012 20:23
Karosserie: i oder iL - unterschied? littlebigb-II BMW 7er, Modell E32 17 28.05.2005 11:51
Elektrik: Bordcomputer III oder IV wo liegt der Unterschied Agamemnon BMW 7er, Modell E32 2 28.01.2005 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
