Alt 11.01.2017, 14:37   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Leichtes Ruckeln. Zündkerzen? (lpg)
Hallo Leute,
in letzter Zeit ist es mir ein paarmal passiert dass es beim anfahren ein Ruckeln gab.
(In allen der drei Fälle war der Motor warm, also lpg)
Mein Gedanke ist jetzt Zündanlage, könnte mir vorstellen, dass nur neue Zündkerzen nötig werden.
Seitdem ich es habe (35tkm)wurden diese nicht gewechselt und ich habe gehört dass die Zündkerzen bei Gasfahrzeugen schneller verschleißen.
Wäre froh über ein bisschen Aufklärung
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2017, 18:14   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Fahr doch erst mal nur auf Benzin und schaue ob es dann auch passiert.
So weiß man wenigstens schon mal ob es an der Gasanlage liegt oder nicht.
Zündkerzen glaube ich eher nicht, denn dann wäre der Fehler immer da.
PS: Und Auslesen wäre nicht schlecht. Wenn was drin steht braucht man nicht so viel raten.
Geändert von Olitschka (11.01.2017 um 20:26 Uhr).
Alt 12.01.2017, 08:46   #3
pico24229
Manchmal läuft der Motor wenn er ganz kalt ist nicht ganz rund.
Gestern ist das ruckeln auch während der fahrt passiert, beim Gasgeben.
Habe das Gefühl es wird mehr.
Werde heute auslesen und besched geben!
Alt 12.01.2017, 17:37   #4
GigaGaba
Benutzerbild von GigaGaba
Fahrzeug: E28 M20B20, E61 N52B25
Wie Olitschka bereits schrieb... Schauen, ob die Probleme auch auf Benzin auftreten. Dann zu prüfen: Zündkerzen, Zündkabel, Kraftstofffilter, -pumpe usw...
Wenn ausschließlich bei Gas: Natürlich Gasfilter und Zündkerzen tauschen.
GigaGaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2017, 17:51   #5
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Dann würde ich erst mal beim Umrüster die Einstellung überprüfen lassen, nicht das er zu mager läuft.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 13:33   #6
pico24229
Habe leider noch keine Zeit zum auslesen gefunden.
Kann sich die Einstellung der Gasanlage denn ändern? -Denn früher ist das Problem ja nicht aufgetreten.
Alt 16.01.2017, 13:39   #7
Wenn Du die NGK BKR6EQUP verwendest - dann halten die auch im Gasbetrieb locker 100.000 km
Die vergleichbaren Bosch sind nach 60.000 km total am Ende.
hier z.B.
Alt 16.01.2017, 18:20   #8
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Gibt es für diese Aussage eine allgemeingültige Begründung und/oder Belege?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 20:20   #9
Das sind nicht nur meine Erfahrungen über viele 100.000 km.
Alt 16.01.2017, 20:41   #10
kleinerzeh
Ich denke, eigene Erfahrungen sollte man auch als solche kennzeichnen. Allgemeingültige Behauptungen aufzustellen, die nur auf eigenen Erfahrungen beruhen, halte ich für fragwürdig.
Getriebe: Leichtes Ruckeln im warmem Zustand opawinkel1 BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.09.2014 20:02
Motorraum: Leichtes Ruckeln im Teillastbereich dashane BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2012 09:56
Leichtes ruckeln -rada- BMW 7er, Modell E38 5 28.08.2010 07:05
Leichtes Ruckeln im Antrieb bei Lastwechsel Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 17 27.07.2009 18:41
Motorraum: leichtes Ruckeln bei 210 SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 23 04.09.2005 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
