Alt 06.12.2016, 21:48   #1
milkabmw
Fahrzeug: 730 E38 Bj.94
Frage Heckscheibenheizung Beheizte Aussensp. ohne funktion
Hallo alle miteinander!
Habe folgendes Problem bei meinem Bj.94 730I E38!
Bei mir funktioniert die Heckscheibenheizung und auch die beiden beheizten Außenspiegel nicht, gerade jetzt bei den Temperaturen bei uns ist das echt doof! Alles andere funktioniert ohne Probleme!
Ich habe keine Klimaautomatik!!!
Habt ihr eine Ahnung woran das liegen kann?
Habe schon gelesen das es sich um das Klimasteuergerät handeln könnt, wo ist das verbaut, und welche Nummer hat das?
Für Tipps wehre ich echt dankbar.
Gruß Jörg
milkabmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2016, 08:28   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also die Spiegel werden über die Türmodule vom Grundmodul angesteuert...
ebenso die Heckscheibenheizung vom Grundmodul
Unterspannungsabschaltung
Bei geringen Motordrehzahlen (bis 1500 U/min) kann durch große Lasten die Ladebilanz negativ werden. Deshalb wird bei Absinken der Klemme 30 unter 11,4 V das Heckscheibenrelais abgeschaltet. Wird anschließend eine Spannung über 12,2 V erkannt, schaltet das Heckscheibenrelais wieder ein.
somit würde ich erst mal die Batterie und das Heckscheibenrelais testen und dann mal auch die Spannung prüfen.
Sicherung müssten F20 (vorne 5A) und F59 (Kofferraum rechts über Batterie 30A) sein
Heckscheibenrelais sitzt bei F59 und ist das hinterste in Fahrtrichtung... also wenn man davor steht ganz rechts
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne Funktion... Stefan730i BMW 7er, Modell E32 14 18.09.2015 08:03
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne Funktion ollowain BMW 7er, Modell E32 9 05.12.2013 06:19
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne Funktion Marc50 BMW 7er, Modell E38 3 21.08.2013 17:47
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne Funktion Siemer-Benny BMW 7er, Modell E32 11 27.11.2011 17:15
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne funktion witte BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2007 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
