01.11.2016, 15:58
Fahrzeug: F-1-Rennmäher und 750i E38 02/1996 und BMW 740i E 32 02/1992 und Mercedes 250 SE Coupe Bj. 1967
EDC Stoßdämpfer mit beschränktem Hydrauliköl?
eine Frage an die Forumsmitglieder: Wie verhält sich das eigentlich mit den EDC-Stoßdämpfern? Haben diese Stoßdämpfer ausschließlich eine vorbestimmte Menge an Hydraulik-Öl im Dämpfer selbst bevorratet – oder sind diese Stoßdämpfer mittels einer Leitung an einen Vorratsbehälter angeschlossen, von wo aus der Flüssigkeitsvorrat im Stoßdämpfer immer wieder ergänzt wird?
Anders gefragt: Wenn einer der hinteren Stoßdämpfer defekt ist und leckt …. ist dann irgendwann Schluß mit der Leckage (weil der Dämpfer leer ist) oder wird immer wieder Flüssigkeit nachgeliefert und die Leckage hört erst auf, wenn der zentrale Vorratsbehälter leer ist? Und falls ja; wo sitzt dieser Behälter (ist das der Behälter neben dem Ölfiltergehäuse?). Hängt da sonst noch was dran? (z.B. die Servolenkung?)
Beim BMW-Vertragshändler sagt man mir, der Dämpfer hat nur einen internen Vorrat. Kein Anschluß an eine zentrale Versorgung. In dem Dämpfer seien ca. 0,3 Liter Hydrauliköl. Wenn das alles ausgelaufen sei, dann würde die Leckage aufhören.
Bei einer freien Werkstatt sagte man mir, der Dämpfer sei an die Versorgung der Niveauregulierung angeschlossen. Und würde immer wieder nachgefüllt. Bis dieser Behälter der Niveauregulierung leer sei.
Was trifft denn nun zu? Ist an dem Dämpfer nur ein Elektrokabel für die Steuerung angeschlossen oder auch eine Leitung für Dämpferflüssigkeit?
Im Forum hier habe ich auch keine eindeutige Antwort auf speziell diese Frage gefunden. Die Suche brachte kein Ergebnis.
Für eine sachbezogene Erklärung sage ich bereits im Voraus besten Dank.
rennmaeher
01.11.2016, 16:04
Ja.
Nein.
Da hat Ausnahmsweise mal der Freundliche mehr Ahnung als der Freie.
Ja.
Nein.
Muss nichts weiter erklärt werden weil ist so.
01.11.2016, 16:18
seven till heaven
Nicht ganz richtig. Hab in der letzten Woche andere EDC-Niveau-Dämpfer bei mir eingebaut, meine KAW Feder hinten rechts war gebrochen. Die Austauschdämpfer die ich jetzt drin habe, habe ich vor dem Einbau so ziemlich komplett entleert. Bei Zusammenbau mit den neuen KAW Federn hat sich das beim Spannen quasi sowieso von allein erledigt, die Sosse landete überall trotz Blindstopfen im Anschluß für den Druckschlauch   Nach dem Zusammenbau hab ich wie üblich mit der hier im Forum schon oft beschriebenen Methode entlüftet und etwa eineinhalb Liter frisches Pentosin nachgefüllt und die Dämpfer haben sich voll gesaugt. Dämpfer und Niveau arbeiten jetzt wieder wie sie sollen.
Anbei das alte, noch bessere Federbein ohne Bruch und das eingebaute Austausch-Federbein. Wie man sieht war es an der Zeit zu wechseln...
Geändert von mahooja (01.11.2016 um 16:29 Uhr).
Grund: Bilder angehängt
01.11.2016, 16:25
Hallo "Andimp3" aus welcher Quelle wird Dein Wissen gespeist, bzw. wo kann man es nachlesen ??
Würde es dann gerne in mein Archiv mit aufnehmen.
M f G
01.11.2016, 16:41
Fahrzeug: 120d
Ich denke Andimp3 ist von einem EDC-Federbein ausgegangen und nicht von einem Niveau/EDC-Federbein. Bei erstem währe seine Aussage ja richtig, nur hat der TE die Frage an sich ein wenig verdreht bzw mißverständlich gestellt. Wobei die Frage ist, was überhaupt beim TE eingebaut ist
01.11.2016, 16:46
seven till heaven
Laut Profil Fuffi -> immer Niveau, Fuffi iL immer Niveau + EDC.
02.11.2016, 13:52
Die Frage war nach einem EDC-Dämpfer und nicht nach einem EDC-Dämpfer mit Niveauregulierung. Neben dem 750 hat der TE auch noch einen 740 und könnte somit auch hinten EDC ohne Niveau haben.
Geändert von knuffel (02.11.2016 um 14:24 Uhr).
Grund: Editiert / Angepasst
02.11.2016, 15:42
seven till heaven
Wie gesagt, war etwas schwammig formuliert:
Zitat von centurio
Wie verhält sich das eigentlich mit den EDC-Stoßdämpfern? .......
Anhand der zweiten Aussage lag aber die Vermutung nah, das auch Niveau verbaut ist
@TE: Dämpfer trocken machen (falls ölfeucht) Motor an und laufen lassen. Nach ein paar Minuten nachschauen ob er wieder feucht ist und es unten abtropft. Wenn nicht: mal genau die Druckleitung zum Dämpfer betrachten. Die scheuert gerne an der Halterung am Dämpfer durch, da spritzt dann ein feiner aber scharfer Strahl raus.
Geändert von mahooja (02.11.2016 um 15:50 Uhr).
02.11.2016, 18:43
Aber er hat nur einen E38, es ist im E38 Forum gepostet und das ist ein 750er
01.11.2016, 17:13
vielen Dank für die Antworten. Jetzt bin ich doch um einiges schlauer. Freut mich. Das, was Andimp3 schreibt bestätigt dann die Aussage von der BMW-Werkstatt. Ich hätte eher auf die andere Aussage getippt.
Mein "Problem" ist folgendes: Ich habe mir einen Wohnwagen gekauft, der ein zul.Ges.Gew. von 2.500 kg hat. Mit dem 750i darf ich maximal 2.175 kg ziehen. Also will ich mir einen BMW X5 zulegen, der bis 3.500 kg ziehen darf. Meinen 750i will ich dann verkaufen bzw. in Zahlung geben. Zwar sehr ungern, aber was hilft mir das, selbst wenn er die Last ziehen dürfte.... auf einer feuchten Wiese käme ich mit 4.700 kg Gesamtgewicht und mangels Differentialsperre mit einem Antriebsrad nicht vom Fleck. Von winterlichen Straßenverhältnissen ganz zu schweigen.
Ich muß mit dem 750i im November zur HU. Ausgerechnet jetzt wird der rechte hintere Stoßdämpfer defekt und leckt. Nach jedem Parken sehe ich hinten rechts einen dunklen Fleck. Alles unter dem Stoßdämpfer ist bekleckert. Seit Donnerstag letzter Woche. Als ich bei BMW war sagte man mir, ein einzelner Stoßdämpfer kostet über € 1.500,00 plus Einbau.... da ist man dann bei ca. € 1.800,00. Das will ich aber nicht mehr dranhängen, wo ich den Wagen abgeben werde.
Was macht man da am besten: Warten bis der Dämpfer leer ist und nichts mehr leckt, alles saubermachen und dann zum TÜV fahren? Möglichst noch an einem Tag, wo es regnet? Oder merken die das? (M.W. wird kein Stoßdämpfertest gemacht). Oder aus dem WEB einen gebrauchten EDC-Stoßdämpfer einbauen? Oder einen normalen Stoßdämpfer einbauen - bzw. zwei gleiche auf der Hinterachse? BMW sagt, ich bekäme dann eine Fehlermeldung im Display. Das könne man abschalten - aber er wisse nicht wie. BMW könnte es nicht. Reicht das austauschen auf der Hinterachse oder müßte auch die Vorderachse mit ausgetauscht werden? (Die vorderen EDC-Dämpfer wurden vor 3 Jahren beide erneuert). Oder sollt man den Wagen mit dem Defekt verkaufen und darauf hinweisen? Aber dann gibt es deutlich weniger Geld.
Der BMW-Mann meinte, diese Wagen würden sowieso alle ins Ausland exportiert. Dort würde keinen einen TÜV oder ein defekter Stoßdämpfer interessieren. Die würden irgendeinen Dämpfer einsetzen und gut wärs.
Gibt es ein Patentrezept?
rennmaeher
