Alt 23.10.2016, 12:29   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Bremswirkung verzögert
bin Gestern von Frankfurt nach Bremen gedüst und habe beim bremsen eine Verzögerung.
Das heißt:
1) Ich bremse => nix passiert
2) Bremse stärker => passiert nix
3) Und dann auf einmal geht das Auto voll in die Eisen.
Danach geht die Bremse wieder normal. Fahre ich aber wieder länger ohne zu Bremsen (5-10Minuten) dann wiederholt sich das ganze.
Bremsflüssigkeit ist überfällig und die hinten Bremsschläuche nicht mehr so schön. Könnte es davon kommen?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2016, 08:14   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Bremse entlüften und Flüssigkeit tauschen !
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2016, 21:46   #3
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Ist normal! Erstmal muß das Wasser von den Scheiben weg sein. Nur trocken gehts zur Sache.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2016, 22:27   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
eventuell hast du etwas Undichtigkeit im Unterdruckbereich zum Bremskraftverstärker.
Aber Bremsflüssigkeit erneuern ist eigentlich nie ein Fehler... entlüften sowieso
Die Frage ist: ließ sich das Bremspedal durchtreten oder bremst es einfach nicht richtig?
Bei Durchtreten: Luft im System, Unwucht der Bremsscheiben (Beläge werden zu weit "gelöst")
Bei keiner Wirkung: BKV undicht, Bremssättel fest, Bremsbeläge verglast, Ankerbleche defekt/fehlen und so übermäßig nasse Bremsscheiben (gilt nur bei Regen )
Alt 24.10.2016, 23:18   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zugequollene Bremsleitung(en)...?
Alt 24.10.2016, 23:35   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ja, irgendwie komisch wie man so rumfahren kann...
Alt 25.10.2016, 14:55   #7
grünegurke
Tatsächlich nur bei starken Regen. Ist mir davor noch nie aufgefallen. Ist das bei euch auch so?
Alt 25.10.2016, 15:17   #8
juelz
versuche bei Regen nicht zu fahren wird doch nur dreckig
ne mal im Ernst, wenn zu viel Wasser auf der Scheibe ist kann das passieren.
Aber wie von dir beschrieben, überhaupt keine Bremswirkung hatte ich noch nicht.
Kannst ja mal geschlitzte Scheiben probieren, die leiten das Wasser angeblich besser ab.
Aber ansonsten bei höheren Geschwindigkeiten im Regen ersteinmal anbremsen und dann nochmal stärker Bremsen. Dann verdünnisiert sich der Aquafilm beim ersten Bremsvorgang...
aber trotzdem mal Flüssigkeit tauschen, Gas in den Leitungen ist viel schlimmer als Wasser auf der Scheibe
Alt 25.10.2016, 15:32   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das Phänomen an sich ist ja nicht unbekannt: Man fährt bei Kälte durch Nässe oder gar Schneematsch, z.B. auf der AB mit gemächlicher Geschwindiglkeit im Tempomat und muss deshalb z.B. 20 Min nie bremsen.
Wenn man dann normal in die Eisen tritt, passiert tatsächlich erst mal gar nix. 1 vielleicht 2 Sekunden.Gefühlt irre lang. Logisch dass man automatisch stärker zu treten beginnt.
Inzwischen sind die kalten und matschnassen Scheiben abgetrocknet und die Bremse zieht. In Kombination mit dem stärkeren Treten, zieht sie - wenn sie zieht - umso stärker.
Zum Kotzen dieser Effekt. Höchst unangenehm.
ABER: Das kenne ich nur von meinen ollen Kisten Volvo und Opel Senator von früher.
Interessanterweise trat dies nie auf im E32 und auch jetzt im E38 niemals auf.
Vor wenigen Wochen hatten wir es davon in einem Samlltalk in der Karosseriewerkstatt, wo der Senior Meister meinte ja das hätte man irgendwann gelöst, er glaube, indem automatisch die Bremse periodisch ganz ganz leicht anbremst, ohne dass man es beim Fahren merke. So sei sie stes rel. trocken und bremsbereit.
Wie gesagt so richtig sicher konnte er nicht sagen wie es gelöst ist.
Aber plausibel scheint es mir.
Vielleicht weiss einer von Euch genaueres dazu.
Zumindest aber könnte es beim Kollegen, der das hier jetzt bemängelt irgend ein Defekt an der Bremsanlage sein. Schon seit den E32 zumindest machen das unsere Autos normalerweise nicht mehr.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (25.10.2016 um 16:29 Uhr).
Motorraum: Gasannahme verzögert? dosta BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2014 18:48
Bremsen: Verzögerte Bremswirkung Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 27 26.11.2010 14:56
Bremsen: Unterschiedliche Bremswirkung Nightflyer BMW 7er, Modell E38 8 07.09.2010 21:46
Bremsen: Verzögert ansprechende Bremse bergstadtmaus BMW 7er, Modell E32 9 15.03.2010 07:21
Bremsen: Ungleichmäßige Bremswirkung Diggers Mama BMW 7er, Modell E32 14 19.05.2006 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
