Alt 25.09.2016, 17:42   #1
t-script
Fahrzeug: E38-750i (09.98)
Standard Luftbedarf LL-Steller zu hoch
Hallo zusammen,
der Luftbedarf des LL-Steller ist m.E. zu hoch, wenn ich die Werte in INPA richtig deute. Was könnte die Ursache dafür sein?
Thorsten
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2016-09-23 um 16.53.54.jpg (91,0 KB, 59x aufgerufen)
t-script ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 20:15   #2
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
bei mir war der auch zu hoch, ewig mit bremsenreiniger gewaschen bis ich dann mal für 160 nen neuen gekauft habe, von da an war da ruhe. aber nun zeigt es mir den hlm an der ist aber schon neu!"§
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 21:20   #3
t-script
Was bedeutet es wenn der Wert zu hoch ist? Wie wirkt sich das aus?
Wo sitzt das Ding überhaupt?
Alt 26.09.2016, 05:52   #4
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Frage
bei mir ist der auch immer zu hoch... und ein neuer hilft meinst?
er sitzt bei den seilzuggasmotoren mittig übern ansaugstutzen von der Ansaugbrücke
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2016, 11:57   #5
LieblingsAlex
also bei mir ist der wert seit dem neuen teil normal. ist ja eigentlich nur ein bypass der nochmal gesteuert und gemessen wird. und die alten dinger die sind nun mal verrußt, da geht dann nix mehr. alles das dann danach an fehler kommt kann nur noch falschluft an der drosselklappe oder brücke sein. bei mir zb am kettenkasten links und rechts, sifft der ein wenig also wird der da auch luft ziehen
Alt 26.09.2016, 11:58   #6
LieblingsAlex
genau, schaut aus wie son silbernes t stück, bzw wenns eingesteckt ist dann ist es eher ein L
Alt 26.09.2016, 18:28   #7
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Der M73 hat keinen Leerlaufsteller, dementsprechend kann der Wert hier ignoriert werden bzw zeigt immer Anschlag.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Luftbedarf, Leerlaufsteller & HLM viel zu hoch. hfms12 BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2016 18:04
Motorraum: Luftbedarf LL-Steller Picasso274 BMW 7er, Modell E38 17 24.06.2016 09:03
Motorraum: LL-Steller / wo- wie? atze2 BMW 7er, Modell E38 16 15.05.2014 21:08
Elektrik: entfrosterklappen steller kaputt StormRider BMW 7er, Modell E38 1 09.07.2007 11:43
Motorraum: Leerlaufregler/steller M60 4.0 ziomek BMW 7er, Modell E38 8 05.05.2007 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
