19.03.2016, 14:14
Fahrzeug: E38-728iA (09/2000)
Wozu dient der graue Schlauch im Batteriefach?
Hallo Forum,
ich muss meine Batterie tauschen. Beim Ausbau der alten Batterie fiel mir ein grauer Schlauch auf im Batteriefach auf, siehe angehängtes Bild.
Könnt ihr mir sagen, wozu der dient? Muß man den in das Batteriegehäuse zur Entlüftung stecken?
Roland
19.03.2016, 14:17
Der Kommt an die Batterie und ist deren Entlüftung.
So sammeln sich dann keine Batterie-Gase im Kofferraum.
19.03.2016, 14:23
Danke!
Ah, danke Olitschka.
VG,
Roland
19.03.2016, 14:41
Ich hab nur noch keine Batterie mit einem offenen Anschluss gesehen, wo das Teil drauf kommen soll.
Hast mal ein Foto?
Die Hersteller loben sich doch mit den wartungsfreien, hermetisch geschlossenen Batterien - irgendwie passt das dann doch garnicht ....
19.03.2016, 14:52
seven till heaven
19.03.2016, 15:04
Heißt das, den weißen Schlauch an die Batterie stecken und den Blindstopfen in die Öffung auf der anderen Seite der Batterie (Varta G3 Blue Dynamic)?
VG, R.,
19.03.2016, 15:07
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Kann man mal in Erwägung ziehen es dran zu machen, hab ich bis dato noch nie
Es grüßt → Flo ←
19.03.2016, 19:04
Hast mal ein Foto?
Bei den AGM Batterien ist es meines wissens ein Überdruckventil, ansonsten sind sie geschlossen.
Die "normalen" Batterien haben den Anschluß heutzutage immer, da nicht mehr über die Schraubverschlüsse entlüftet wird.
20.03.2016, 07:31
Jep, Wenn DAS auslöst, ist die Batterie sowieso hinüber.
Wenn der Schlauchangeschlossen ist, hast aber wenigstens keine Sauerei im Kofferraum.
Das Ventil gibts nicht nur bei AGM.
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) kann auch eine Flüssigbatterie sein
20.03.2016, 07:52
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Batterie Entlüftung
Beim meinem E32 sitzt die Batterie unter der Rückbank. Dort ist sogar im Bodenblech ein ausgestanztes Loch
über das der Schlauch mit der Außenwelt verbunden ist.
Nur wie schon geschrieben haben die neuen Batterien ja meistens einen anderen "Aufbau".
Gruß Andree
