Alt 14.10.2015, 22:07   #1
Timo1992
Fahrzeug: bmw 728i e38 facelift
Standard Tanknadel steigt nicht
Hallo leute
ihr seid mal wieder gefragt habe ein bmw e38 728i fL
und ich habe das altbekannte problem mit der Tankanzeige eines tages stieg sie einfach nicht mehr das kahm relativ schleichend habe erstmal das tacho von guido reparieren lassen um auch im menü test 6 ausführen zu können links 26,0 und rechts 0,0 insgesamt 26L.
Dann den rechten benzingeber ausgebaut, war auch garnicht mehr richtig in der halterung drin.. hab den geber hin und her bewegt dann mit druck nach unten hin und her bewegt erschienen dann auch ab und an zahlen im monitor hatte immer noch test 6an.
Dachte mit dann so kann ja nur noch der geber sein... neuen geber bestellt direkt eingebaut und leider immer noch 0.0 L in der rechten Hälfte
Kann ja eigentlich nur noch kabelbruch sein oder was meint ihr?
Mfg timo
Timo1992 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2015, 22:16   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie sieht denn die Steckverbindung aus oben auf dem Tank, was vergammelt ?
Alt 14.10.2015, 22:20   #3
Timo1992
Ich finde es sieht ganz ok aus
werde das morgen nochmal prüfen
Alt 15.10.2015, 13:27   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hier lesen bitte alles durch
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/erste...zu-207895.html
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2015, 18:06   #5
Timo1992
Danke für die beiträge, habe den ganzen tag rumprobiert
Folgendes habe ich probiert: strom kommt an zum benzingeber
Benzingeber funktioniert auch 100% habe ich durchgemessen und ist ja auch neu .
Das ventil funktioniert auch benzin ist voll und habe den benzingeber auch als er draußen war getestet test 6 und dann probiert.
Habt ihr noch ideen?
Elektrik: Kühlmitteltemperatur steigt nicht sanxandreas BMW 7er, Modell E38 25 04.01.2016 15:48
730 V8. Wenn Tanknadel kurz vor Reserve, springt er schlecht an. Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 19 05.04.2012 01:19
Wassertemperatur steigt nicht jimbim BMW 7er, Modell E32 29 30.10.2010 17:05
Tanknadel auf einmal "tot" V-MAX BMW 7er, Modell E32 14 26.02.2008 20:23
Eure Frau Tanknadel melden sich nochmal Nise BMW 7er, allgemein 10 28.02.2003 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
