23.09.2015, 19:03
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Motorproblem
Die ganzen Jahre lief er, aber seit Samstag nun zickt mein Motor.
Angefangen hat es, als wäre ich über ein Waschbrett gefahren. Kurz danach "hüpfte" der Wagen im Stand. Beim Gas geben könnte man meinen, dass eine oder mehr Zündkerzen nicht mit laufen. Seltsamerweise läuft der Motor dann aber wieder. Jeden Tag nun, entweder läuft er, dann wieder nicht und immer wieder die kuzzeitige Selbstheilung.
Heute wollte ich mal am Auspuff sehen, welche Seite rauspuffert. Ergebnis : alle beide Seiten.
Am linken Ansaugkrümmer hinten hört man ein Saug bezw. ein Luftgeräusch.
Wenn ich die Hand von hinten dran halte merkt man, dass es von der unteren Seite zischt.
Ist es nun die Entlüftung die da zu ist? Laut quietschen oder pfeifen tut der Motor nicht.
Entschuldigt meine Schreibweise, bin total müde...
Viele Grüße Jens
23.09.2015, 19:14
Wie sieht denn der Gummibalg aus der zwischen Ansaugbrücke und Ventildeckel ist ?
23.09.2015, 19:18
Fahrzeug: VW T5
Der ist eigentlich erst neu. So etwa vor 2 Jahren. Das Luftgeräusch kommt von dem Deckel, der hinten an dem Ansaugkrümmer ist. und dort von der unteren Hälfte.
Wenn ich da meine Hand dran halte kann ich mit dieser das Geräusch beeinflussen.
23.09.2015, 19:24
OK dann ist die Membrane von der KGE kaputt.
Da ist so ein Belüftungsloch an der hinterseite, damit die Membrane bei Bewegung hinterlüftet ist.
Hier sieht man dieses kleine rechteckige Loch.
Das erhöhte Ding neben dem runden Ding.
23.09.2015, 19:41
Fahrzeug: VW T5
Ob das auch die Ursache für die "Zündaussetzer" sein kann
23.09.2015, 19:49
Ja gut möglich.
Bin letztens eine 750er gefahren wo auch die Membranen kaputt waren, der hatte Aussetzer.
Läuft ja dann zu mager.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Motorproblem
hamann 735i |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
34 |
11.07.2011 16:05 |
Motorproblem
eddy601 |
4 |
29.01.2011 19:27 |
szymia |
9 |
16.04.2010 20:01 |
Understatement |
0 |
20.03.2010 16:58 |
Motorproblem?
otcho |
8 |
13.09.2007 22:49 |
