Alt 05.05.2015, 09:53   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Problem mit Radioempfang (nur 1 Sender kommt)
Hallo zusammen
Habe von Kassette mit Münzfach auf China Navi umgerüstet.
Radioempfang war zuvor stets einwandfrei. Gefühlte 100 Sender auf FM in ordentlicher Qualität.
Für das China Navi musste ich einen ISO zu DIN Adapter zwischenstecken.
Getestet und kein Empfang. Nur Rauschen in verschiedenen Tonlagen.
Kabel und Steckverbindungen optisch und mechanisch auf Integrität geprüft.
OK.
Dann Verdacht gehabt Chinanavi hat einen an der Dattel und altes MID und Kassettenteil wieder vorgeholt und angestöpselt.
Radio angemacht und erst dachte ich ich hätte auch keinen Empfang, dann aber fand er 1 Sender in Top Qualität!!! Dann den Pfeil gedrückt. Das ganze Band wurde durchsucht ca. 30 sec. und wieder fand er nur den selben einen Sender.
Hab dann auch mal wieder das kleine Antennenkabel (wo es hiess man könne das Diversity Dingens weglassen) eingesteckt. Hat aber auch nichts geändert am Empfang, dafür kam ab und zu ein akkustisches Signal so wie eine Fehlermeldung. 5 mal ein Beep. mit einer halben Sekunde zwischen.
Einen anderen Antennenverstärker hätte ich rumliegen, aber ich schnall nicht warum der n Problem haben sollte.
Kabelbruch scheidet ja auch auch aus, wenn ein Sender super reinkommt. Es ist auch nirgends offensichtlichgeknickt oder sonst beschädigt. Hab aber trotzdem am Kabel und den Kupplungen rumgespielt um zu sehen ob "plötzlich" Empfang kommt oder geht...
Hat da wer ne Idee wie vorzugehen ist'?
Danke und Gruss
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (05.05.2015 um 10:02 Uhr).
Alt 05.05.2015, 13:29   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
hast du denn die Spannungsversorgung des Antennenverstärkers an das Chinaradio angeschlossen? Miss mal direkt am Antennenverstärker, ob da die Versorgungsspannung ankommt.
Jens
PS: deinen Tacho habe ich nicht vergessen, habe im Moment nur eine Menge um die Ohren
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 14:05   #3
gasi
@JensB
Angeschlossen ja, hängt beides dort dran das Einschaltsignal für meine eigene Endstufe und der Antennenverstärker. Subwoofer arbeitet.
Aber weisst ich motze ja nicht am Chinazeug rum, ich krieg ja nicht mal das alte BMW Radio zum Laufen.
Autoseitig habe ich überhaupt nichts verändert an den Kabeles.
Also wenn ich das alte anstöpsel wär alles wieder wie zuvor.
Danke wegen der IKE. War mir gar nicht bewusst dass du da noch was machst. Aber ja ich such immer noch eine Cod12, klar .
Gruss Gasi
Alt 05.05.2015, 14:11   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hattest du beim Rück-Wechsel auf das originale Radio auch die Batterie abgeklemmt? Sowas wirkt sehr oft Wunder
Alt 05.05.2015, 16:47   #5
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
solange dein diversity nicht angeschlossen ist sieht es sehr schlecht aus mit den sendern.
es gibt auch meiner meinung kein adapterkabel wo das diversity angeschlossen werden kann.
du hast noch die möglichkeit vom e39 dieses radioempfangsteil hinter der c-säule zu tauschen. beim e39 gab es radio mit und ohne diversity.
ich hatte mir mal die teilenummer rausgesucht. hab sie aber nimmer. das teil kostet 150 euro beim händler.
bekommst aber bestimmt auch gebraucht.
ich hab ja das gleiche problem. hab ein jvc drin und da geht genau ein sender rein. steck ich original wieder an mit diversity dann ahb ich wieder alle sender.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 17:55   #6
gasi
Frage Diversity
Nö, Zündschlüssel aber nicht gesteckt.
Meinst jetzt hab ich's zerschossen wegen der Batterie?
Das hiesse ja jeder der Diversity drin hat bekommt, sobald er das BMW Radio rauswirft nur noch 1 Sender...? Ist das tatsächlich so?
Dann muss ich nun also einen Antennenverstärker für den 5er ohne Diversity suchen.
Ich wär froh wenn das wer bestätigen kann der das schon hinter sich hat.
Bei mir geht es sogar nach den zurückstöpseln aufs BMW Kassettendingens mit MID nimmer.
Wobei konkret hab ich mit dem China Null und mit dem BMW (immerhin ) EIN Sender.
Ich schnall es nicht: Der Antennenverstärker ist doch kein Tuner der gibt doch nicht bloss eine Frequenz weiter
Gasi
Alt 05.05.2015, 18:45   #7
PacificDigital
Gasi
genau das macht er doch.... er gibt GENAU eine Frequenz weiter
Lenkradtasten nur für gespeicherte Radio-Sender. Wie? fat_toni BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2013 15:24
Elektrik: Problem mit Radioempfang KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 01.07.2010 17:45
HiFi/Navigation: Radioempfang schlecht nur AM 730ilimo BMW 7er, Modell E38 13 16.01.2009 13:01
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2008 23:44
Problem mit Automatik, aber nur rückwärts .... Henrike BMW 7er, Modell E32 5 05.06.2003 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
