Alt 22.04.2015, 12:31   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Kofferraumschloss
Moin Herrschaften,
Problem wie folgt. Hab den Heckdeckel per FB geöffnet. Auffallend war ein lautes "knallen" im Schlossbereich. Deckel wieder zu per Knopfdrucke, Hydraulik geht vorschriftsmäßig aus wenn er unten ist.... AAAABER, die Softclose zieht nicht an. Leider kann ich den Deckel auch nicht auf die alte Art und Weise per zuknallen schließen. Das Schloss rastet nicht ein. Ist dieses Problem bekannt? Lt. Sufu augenscheinlich nicht
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 12:59   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Lässt sich das Schloss denn mittels eines Schraubendrehers einrasten?
Also quasi simuliert der Schraubendreher den Pinöppel vom Softclose, der sich dann drehen würde...
Aaah, vergessen...entriegelung vom Schloss dann nur mit dem Schlüssel möglich...also manuell...nicht elektrisch.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 13:08   #3
Fimonchen
Ne machts ni. Wenn ich das Teil in Richtung "schließen" bewege, labbert es nur rum. Ich vermute mal dass es mir im Schloss irgendwas zerschossen hat. Aber auf Verdacht will ich da jetz nüscht tauschen.........
Alt 22.04.2015, 13:18   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann mache das Schloß mal raus und erneuer bzw. repariere die ominöse Feder Das hat bei mir auch gehelft
Siehe auch hier: Interner Link) klick
Über die Feder wird letztendlich der Mikroschalter für Softclose betätigt...
Alt 22.04.2015, 13:38   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wie werner schon meint;
---> feder im schloss defekt ...
grusss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 22.04.2015, 14:39   #6
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Genau so isses.
Ist bei meinem kürzlich auch passiert.
Habe die Feder aber noch gefunden. Die Enden neu gebogen und die Feder wieder reingefriemelt.
Hält bisher.
Gruß von der Wupper
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kofferraumschloss rechtslenker Suche... 1 16.06.2014 06:30
Innenraum: Kofferraumschloss nachstellen 730SN BMW 7er, Modell E32 16 03.01.2014 22:10
E38-Teile: Kofferraumschloss 7er Bmw freund Suche... 4 04.02.2012 21:47
Karosserie: Kofferraumschloss E-38er BMW 7er, Modell E38 2 18.05.2011 12:32
Karosserie: Kofferraumschloss Bmw-mietze BMW 7er, Modell E32 14 23.11.2005 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
