Alt 13.04.2015, 20:29   #1
wolle38
Fahrzeug: E38-730i, 1994
Standard Getriebeschaltprobleme bei stärkerer Beschleunigung
Moin,
ich habe ein Getriebeschaltproblem bei meinem 730i, E38. Das Getriebe schaltet nicht in den letzten Gang, wenn ich stärker beschleunige (Beschleunigungsstreifen). Ab ca. 140 km/h schaltet es dann. Beschleunige ich den Wagen ganz sanft schaltet das Getriebe zwischen 80 u. 90 km/h einwandfrei. Im Sommer schaltet das Getr. besser als im Winter. (wieso!?)
Getriebeöl-, Filterwechsel mit Spülung durchgeführt.
LMM gewechselt. ABS Sensoren durchgemessen - ok.
Gertriebesteuergerät getauscht. Motorsteuergerät getauscht. Mehrfach auslesen lassen inkl. zurücksetzen. Alles OHNE Erfolg.
Hat jemand eine Idee, bevor ich das Getriebe rausreißen muss?
Danke im voraus. Gruß Wolle
wolle38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2015, 22:18   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du stärker beschleunigst, dann braucht der Wagen Drehzahl um die >2tonnen vorwärts zu bringen... ich sehe da kein Problem, das ist so.... wenn ich voll beschleunige ist das auch bei meinem so... auch wenn der Diesel seine Leistung nicht bei hoher Drehzahl bringt
Alt 14.04.2015, 08:31   #3
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Das soll es ja auch nicht, oder?
Wenn du Vollgas gibst geht das Getriebe davon aus, dass du entsprechend stark beschleunigen willst und schaltet erst später hoch.
Andere Frage: Steht / hängt dein Getriebeprogrammschalter vielleicht auf "S" ?
Dann werden die Gänge naturgemäß weiter ausgedreht...
Mit einer Änderug der Außentemperatur verändert sich auch deine Getriebeöltemperatur. Wird es draußen wärmer, ist das Öl z.B. beim Starten schon deutlich dünnflüssiger.
Insgesamt sehe ich bei deinen Schilderungen keinen Unterschied zu meinem Getriebe:
Mein 730er schaltet unter geringer sowie Vollast deutlich angenehmer als im Teillastbetrieb - warum auch immer. Nach einem Besuch bei ZF und 10.000km hat sich daran allerdings nichts geändert, von daher gehört das wohl so
Immerhin hat das Wägelchen ja nun bald 20 Jahre auf dem Buckel, da sei ihm das nachgesehen. Solange nichts ruckelt oder jault, ist alles im grünen Bereich.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 08:46   #4
Suebafux
Benutzerbild von Suebafux
Fahrzeug: E38-725tds (07.97)
Passt doch, und wenn du bei 140 Vollgas gibst sollte es auch wieder zurück schalten.
Auch ein Automatik will geschalten werden, über das Gaspedal eben
Den Effekt das es bei sanfter Fahrweise aber auch bei Vollast insgesamt angenehmer Schaltet als im Teillastbereich führe ich bei meinen (knapp 300Tkm) eher auf geringes Spiel im Antriebsstrang (Kardanwelle, Hardyscheibe, eventuell Diff) zurück.
Suebafux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 17:45   #5
wolle38
Hallo Leute, danke für Eure Anmerkungen und Erklärungen.
ABER: Wenn ich den 730er z.B. auf 120 km/h beschleunige und in diesem Tempo weiterfahre, muss das Getriebe nun mal irgendwann in den letzten Gang schalten. Jedenfalls nach meinem Verständnis. Das tut es aber nicht. Erst wenn ich dann über 140 km/h komme schaltet das Getriebe.
Da stimmt doch irgendwas nicht.
"S" Schaltung ist nicht aktiviert. Getriebe geht auch nicht auf Notprogramm.
Für weitere Tipps bin ich dankbar.
Gruß Wolle
Alt 14.04.2015, 19:34   #6
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Meiner Schaltet sauber durch alle Gänge bis 110, bei Gleichbleibender Geschwindigkeit schaltet er dann auch bei 80 in den letzten.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2015, 17:26   #7
wolle38
Hallo Stephan69,
ich weiß leider mit Deiner Aussage nichts anzufangen. Bei sanfter Beschleunigung schaltet meiner auch toll. Aber wenn man z.B. auf die Autobahn fährt und zügig beschleunigt, so wie man das halt machen sollte und dann z.B. mit 120 km/h weiterfährt schaltet mein Getriebe halt nicht in den letzten Gang. Wieso, warum und weshalb versuche ich auf diesem weg zu erkunden.
M.f.G. wolle38
Alt 15.04.2015, 20:43   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der dazugehörende Kolben oder Ventil/Kugel wird vermutlich hängen oder bekommt nicht genug Druck, um zu schalten....
Wurde der Schaltkasten mal überholt? Also alle Kügelchen etc getauscht?
Wenn nein mal machen lassen...
Geräusch bei Beschleunigung aus 30-40 km/h CollateralD BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.08.2011 05:03
Leistungsverlust bei starker Beschleunigung. erdnukkel BMW 7er, Modell E32 11 22.05.2011 19:52
Kupplung vibriert bei schneller beschleunigung Sandmann688 BMW 7er, Modell E38 0 12.03.2011 10:57
"Heulen" bei stärkerer Beschleunigung auf der AB Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 1 04.10.2009 22:36
Gas-Antrieb: Aufheulender Motor bei Beschleunigung bei Gasbetrieb ? Jue BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2008 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
