Alt 11.04.2015, 01:25   #1
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Standard Dürfen 200kg+Gastank so tief sein?
das ist doch nicht normal, oder?
Vorne tiefer AP Federn 35mm (bzw. 40mm), hinten Serie von Spidan.
Gasanlage und ca. 200kg Zuladung, keine Personen drin.
Das kann doch für die Dämpfer nicht gut sein?! Sind Bilstein B8
Und außerdem sieht's scheiße aus
Was tun?
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2015, 07:09   #2
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Sieht aus als ob der schon auf den Begrenzern aufliegt. Selbst mit UrlaubsGepäck lässt meiner den ***** so nicht hängen. Entweder sind die federn zu schlapp oder es liegt daran, dass die 200kg nur in Kofferraum verteilt sind. Was hast da reingelegt? Ist eine AHK dran?
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2015, 08:35   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Voll Normal
---> fuer E38
pack mal 3x 100AH Batterien (ca.100kg) in die Ersatzradmulde,
dann sieht das genau so aus...
es sei denn:
---> es ist ein entsprechendes Fahrwerk (auflastung verbaut)
desweiteren:
... schon Grundschuelern wird klar sein, dass das nix wird
in folgendem Link darfst du dich NachbeSchulen lassen ---> Grundschulwissen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.planet-schule.de/wissens...ren-hebel.html
warum wird das nix ohne auflastung:
---> weil z.b. die 3 Batterien / same like your Problem einen ueberhang zur position
der hinteren Federbeine darstellen und somit ein noch "hoeheres gewicht",
als das der gesamt 3 batterien fuer die hinteren federn zu bewaeltigen ist ...
INFO / TIP
---> hoffentlich hast du auch Reifen mit
dem passenden gewichtsindex aufgezogen
denn sollte dir ein reifen platzen (und/oder anderes eintreten) und kausal in folge ein UNFALL
mit PersonenSchaden u.a. passieren, dann wird dein Leben ab diesem zeitpunkt
als eine steile negativkurve nach unten abgehen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (11.04.2015 um 08:58 Uhr).
Alt 11.04.2015, 09:22   #4
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Gewinde rein, glücklich sein!
Das sah bei mir auch so aus.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2015, 09:28   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
200 kilo sind auch nicht ganz ohne. Die liegen ja hinter der Achse.
Wenn ich mal wieder Zementsäcke hole dann steht der genauso da. Nur fährt er dann hinten wieder hoch. Macht jedesmal Spaß das zu sehen.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2015, 09:30   #6
Teilegott
Lowrider in Zeitlupe
Alt 11.04.2015, 09:31   #7
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
kann es sein das da nur das niveauregelventil verstellt ist, bzw defekt ist?
weil ich kann bei mir hinten zuladen bzw reinstellen was ich mag, sowie der motor läuft fährt er uf die höhe wo er sein soll, bzw wo ich ihn eingestellt habe
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2015, 09:34   #8
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Wird er nicht haben. Also würde ich mir darüber keine Gedanken machen.
Ist doch normal das die Feder nachgibt.
Alt 11.04.2015, 15:36   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
das waere nur der halbe weg bis zum Ziel
da muessen noch dem zusaetzlichen gewicht entsprechende federn verbaut sein.
Ein GewindeFahrwerk von der stange ist auch NUR auf das den Papieren entsprechende Gewicht ausgelegt
und ist fuer eine Auflaszung Nicht Zulaessig.
Reifenindex muss auch noch passen ...
bzw.
Nur entsprechende Federn zu den aktuellen daempfern
und entsprechende Reifen aufziehen ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (11.04.2015 um 15:44 Uhr).
Alt 12.04.2015, 13:38   #10
Thimo
Zum Vergleich ohne jegliche Zuladung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.tinypic.com/r/14taf51/8
Ich hab da nicht durchgehend 200 Kilo im Kofferraum...war einkaufen
Selbst ohne viel zu tief hinten für "Serienfedern", wenn man die Tieferlegung vorne bedenkt.
mfg Thimo
*EDIT* Was zum Teufel ist mit dem Bild passiert?!? Und wer ist diese indische Frau - OK repariert.
Geändert von Thimo (12.04.2015 um 21:32 Uhr).
Gehäusekappe Gastank darkblater BMW 7er, Modell E38 7 21.12.2013 09:57
Wie groß dürfen die Spurplatten sein ? EddyHessen BMW 7er, Modell E38 9 22.02.2011 11:40
Wie alt dürfen Ersatzteile sein? Dringend! Johnstruck BMW 7er, Modell E38 11 24.01.2007 10:01
Wie alt dürfen Reifen maximal sein? J.J. McClure BMW 7er, allgemein 6 09.09.2006 21:24
Alpina wie breit dürfen die Reifen sein? appy BMW 7er, Modell E38 62 12.03.2004 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
