12.03.2015, 19:42
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
750i M73 Steuerkette Bj.11/96
Hallo zusammen,
ich habe jetzt bei meinem 750er die Kopfdichtungen gemacht.
Nur bei einem frage ich mich, wie fest sollte die Steuerkette gespannt sein???
Es gibt fest oder "fest".... wenn ihr wisst was ich meine.
Ich habe beim Ausbau auf alles geachtet, aber wie fest sie war nicht.
Ich habe auch eine neue Kette mit allem drum und drann verbaut, aber wie ist das mit dem spannen.
Bei Bmw, die konnten mir nicht wirklich weiter helfen.
Würde mich freuen wenn Ihr mir evtl. helfen könntet.....
viele Grüße
12.03.2015, 19:51
seit 19.2.19 Nichtraucher
normalerweise ist da nen Kettenspanner, dieser bringt automatisch die richtige Spannung auf die Kette... ob per Öldruck oder Federdruck.... keine Ahnung wie es beim M73 ist
12.03.2015, 20:13
Hmm,
die Feder spannt klar, aber wozu ist der Gewindestift der ja mit einer Mutter fixiert wird, ist der nur für die Vorspannung??
Ach noch eine Kleinigkeit, die Drehrichtung des V12 ist wenn man vor dem Auto steht, also von vorn nach hinten schaut rechts rum im Uhrzeigersinn...
12.03.2015, 21:10
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
16.03.2015, 17:10
hat keiner mehr eine Idee, ich habe hier schon viel gelesen und finde nicht wirklich was brauchbares darüber.
wo zu ist dieser Gewindestift beim Kettenspanner??
Soll er bis anschlag reingedreht werden so das wenn die Kette sich längt immer
genug spannung da ist oder soll der Stift nur etwas drücken.....
wenn ich den Stift bis anschlag reindrehe, ist die spannschiene fest, mache ich ihn nur ein Stück rein, dann federt die spannschiene..... rein und raus
16.03.2015, 17:17
Also hättest Du den Link angeklickt, dann wüstest Du wie viel Spiel da sein muß
Der Gewindestift ist zum Spiel einstellen.
