Alt 21.02.2015, 19:29   #1
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
Standard Klopfsensor 2. Wo und wie wechseln?
hallo wo finde ich den klopfsensor2 beim 735i bj 96 und wie wechsel ich diesen am besten und vorallem welchen kaufe ich
hier die vorangegangenen probs
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...lt-212121.html
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 19:57   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Die findest du unter der Ansaugbrücke!
Also brauchst du die Dichtungen dazu auch noch und bei der Gelegenheit mach die KGE gleich mit, besser kommst du da nicht mehr dran.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 07:54   #3
jd735i
klopfsensor 2 signal unplausiebel
was meint ihr
wechseln?????
Alt 23.02.2015, 15:52   #4
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
da würde ich erst einmal den Fehlerspeicher löschen und warten, ob der Fehler erneut und wie oft auftaucht.
Die Klopfregelung prüft die Sensorsignale und die Leitungsunterbrechung, macht einen Test der Auswerteschaltung und prüft den Geräuschpegel der von den Sensoren gelieferten Signale.
Wenn dabei ein Fehler festgestellt wird, schaltet das Steuergerät die Klopfregelung ab undschaltet in ein Notprogramm mit weichen Zündwinkelabständen.
Bevor die Klopfregelung nicht ins Notprogramm abgeschaltet wird, besteht kein Anlaß, die Sensoren zu wechseln. Es lohnt aber immer ein Blick auf die Anschlüsse zum Motorkabelbaum. Mal dran wackeln und fes aufstecken.
Mfg
schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 07:16   #5
jd735i
also es leuchten keine lampen im kombi
aber der klopfsensor stand jetzt alle 3 male beim auslesen drin
Alt 24.02.2015, 17:22   #6
Schnupperboller
Dann erst mal die Relais überprüfen - erst mal dran wacheln - , die die DME und die Elektrik anschmeissen!
schnupperboller
Klopfsensor defekt, wie wechseln ? tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 1 23.05.2011 08:05
Wie bemerkt man einen defekten Klopfsensor am M60? luki BMW 7er, Modell E32 9 07.02.2011 20:12
Brems- und Niveauleitung wechseln. Wie ? --750il-- BMW 7er, Modell E32 4 31.12.2010 00:23
Motorraum: Bin beim V8 Klopfsensor wechseln zum Schmunzeln gekommen. MarieleM BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2010 23:54
Klopfsensor und Kurbelwellensensor Einbauanleitung gesucht 740iabmw BMW 7er, Modell E38 8 08.09.2009 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
