Alt 18.02.2015, 21:13   #1
unitrak
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Standard Springt nicht mehr an
hallo, mein Sohn ruft mich gerade an. Ich bin leider 250 km entfernt. E38 735i Automatik, Bj.2000. beim starten dreht der Motor, hört sich an als wenn der Zahnriemen bei einem Pkw gerissen wäre. Der Hat natürlich eine Steuerkette. Einfülldeckel geöffnet, Kette heile und stramm, kein Ölschlamm oder Emulsion. Kann es sein das die Ölpumpe nicht läuft und die Hydrostössel nicht mit Öl gefüllt werden?
unitrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 21:41   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Dann müßte er aber trotzdem Zünden.... oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 18.02.2015, 21:53   #3
unitrak
ist es nicht so, wenn die Hydros nicht befüllt werden, können die Ventile nicht richtig schliessen
Alt 18.02.2015, 21:59   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
anders herum... wenn die Hydros nicht befüllt werden, dann können die Ventile nicht öffnen.... die Nockenwelle öffnet über die Hydros und die Ventilfeder schließt....
Alt 18.02.2015, 22:05   #5
unitrak
O.K. #PacificDigital, wat is denn da los mit dem Motor. Mein Junge mein der dreht ganz leicht und schnell.
Alt 18.02.2015, 22:19   #6
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Dreht der Motor überhaupt? Oder nur der Anlasser im Freilauf weil er nicht ausspult?
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
3l V8 springt nicht mehr an halwe BMW 7er, Modell E32 19 23.04.2014 11:52
Motorraum: Springt nicht mehr an. traktorist BMW 7er, Modell E38 2 05.12.2011 21:04
Motorraum: Springt nicht mehr an hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2011 10:43
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
