Alt 29.01.2015, 23:54   #1
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Standard Bremsanlage 750iP / ALPINA Alternative zu Protection?
Eigentlich wollte ich auf die Protection Bremse umrüsten mit einer besseren Bremsscheiben und Belag Bestückung. Rechnerisch ist man von den Kosten jedoch schon Richtung Zubehör Bremsanlage.
Aktuelle Teilepreise:
-Bremsträger links 267,79 €
-Bremsträger rechts 267,79 €
-EBC G/R/Y +-150,00 €
-Tarox Scheiben +-800,00 €
Zum Einsatz würde eine angefertigte Tarox Bremsscheibe kommen.
Spitzen Material, wärmebehandelt. Bedingung leider 3 Sätze +- 800€ der Satz Scheiben je nachdem ob Normal / Gelocht / Gelocht-Geschlitzt. Fahre die Scheiben auf meinen anderen Autos und bin begeistert.
Mit die besten Aftermarket Tauschbremsscheiben fast immer mit ABE und bedingt durch dass Fertigungsverfahren keine Rissbildung bei den Löchern. Rennstreckenerprobt
Hier bspw. meine Anlage am E34 vom E32 750i 4 Kolben:
Die Herstellung ist genial, die Löcher werden bereits beim Guss vom Rohling hergestellt und bei den Anschließenden Arbeiten gerieben.
Dass hat nichtmal PORSCHE und Konsorten Da reißt nichts mehr.
Interessant wäre wenn sich bereits mindestens 2 ALPINA oder bereits Protection Bremse fahrer finden, die mehr Bremsleistung haben möchten. Dann könnte man eine Einzelserie starten bei Tarox. Nachteil hier kommen weitere Kosten mit Eintragung hinzu. Wenn überhaupt möglich.
Daher meine Überlegung dass ganze über Board zu werfen und direkt eine andere Anlage zu verbauen wo die Preis / Leistung stimmt. Nachrüstung und Unterhalt. Ebenso die TÜV Geschichte.
Bremsanlagen gibt es viele, wer hat hier was "grösseres" nachträglich verbaut und kann berichten bzw. ist zufrieden?
Bis 380mm würde ich gehen damit man noch 20 Zoll fahren kann.
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 08:02   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Es ist moeglich auf eine komplette TAROX-Anlage zu switchen
Dazu gibt es fuer den 750iger E38 ein Oestereichisches TuevGutachten,
welches auch vom deutschen Tuev anerkannt wird
beinhaltet:
- Bremssaettel
- Satteltraeger
- StahlflexSchlaeuche
- TAROX- G88
- TAROX- Belaege
dieses thema wurde vor einigen jahren schon mal durchgetextet
hier im Forum ...
---> suche benutzen
Mein persoenlicher Favorit bezueglich Bremsanlage/E38,
waere/ist eine Doppelsattel-Anlage,
da diese im unterhalt und Bremsleistung einer nachruestbremsanlage
mit nur einem sattel (egal welche) weit ueberlegen ist/waere...
Same Like Maybach ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (30.01.2015 um 08:15 Uhr).
Alt 01.02.2015, 16:07   #3
Valkenvania
Servus,
mir hat dass keine Ruhe gelassen und ich hätte eine Möglichkeit gefunden an eine andere bzw. bessere Bremsscheibe zu kommen als die Originale Protection.
Ohne teure Einzelanfertigung mit benötigter Stückzahl!
Vorteil die Scheibe hat die gleichen Abmessungen bis auf die Stärke.
Die Stärke ist um 4mm dicker. Original 32mm Alternativ Scheibe 36mm.
Dass kommt Thermisch nochmals besser, noch mehr Standfestigkeit!
Wie ich gesehen habe sind die Bremsscheiben nicht von der Mitte bemaßt, sprich dann würde die Topfhöhe fluchten wie Original.
Bedingt durch dass die Protection Anlage auch eingetragen werden muss kommt man um eine Einzelabnahme nicht herum.
Mir ist keine Freigabe von BMW bekannt? Würde bedeuten man lässt sich Beläge anfertigen wo um 4mm Gesamt weniger Material haben = 2mm pro Belag.
Sofern der Platz nicht vorhanden ist zwischen Kolben und Sattel.
Lasse mir jetzt die Technischen Zeichnungen zukommen um dass abzugleichen. Preislich kosten dann die Scheiben nur 5€ mehr als die Originale 334mm.
Somit fährt man eine nochmals verbesserte Protection oder ALPINA Bremsanlage für sehr schmales Geld
Kombiniert mit Stahlflex, höherem Reibwert der Beläge und dieße noch dickeren, größeren Scheiben welche Wärmebehandelt - geschlitzt und gelocht sind
hat man dass non plus Ultra herausgeholt aus Serien BMW Teilen was den E38 angeht. Sonst gibt es nichts was plug n play an dass Federbein passt!
Dass i-Tüpfelchen wäre noch eine bessere Bremsflüssigkeit mit einem höheren Siedepunkt.
EDIT:
Weiterer Nachteil natürlich falls montiert, die Originalen 16" Räder sind zu klein.
Was fuhr der Protection Original?
Rüste sowieso auf 20 Zoll um
Geändert von Valkenvania (01.02.2015 um 16:24 Uhr).
Alt 01.02.2015, 16:17   #4
Bavarian740i
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
Klingt Interessant, freue mich auf Updates
Bavarian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 16:21   #5
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
läuft der Bremssatttelträger nicht knapp um die Bremsscheibe? somit musste der auch geändert werden.
halt uns auf dem laufenden!
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 16:22   #6
Valkenvania
Bin motiviert, dankeschön!
Meine einzigste Hürde der TÜV!
Aber da haben wir schon ganz andere Sachen nicht hinbekommen.
Probleme sehe ich bei den Belägen nur wenn man einen extremen Reibwert fähren möchte Richtung Motorsport.
Was sich aber ausschließt, schließlich macht es keinen Sinn die Bremse erst warm fahren zu müssen im Alltag! Ebenso die Geräuschkulisse!
Im Oldtimerbereich gibt es Firmen die Beläge anfertigen da es keine mehr gibt oder für Exoten, dieße bekommen ebenfalls eine Zulassung.
Dass wichtigste ist gegeben, die Bremsbalance ist freigegeben und die Kolbenfläche verändert sich nicht.
Korrekt, daher benötige ich die Technischen Zeichnungen!
Aber sicher!
Alt 08.02.2015, 23:46   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Valkenvania Beitrag anzeigen
Servus,
Wie wäre es mit der E39 M5 Scheibe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ATE Bremsscheibe 24.0132-0161.2
Passt von den Abmessungen recht gut.
die 345 statt den 348 der Protection dürften keine Rolle spielen.
Bei meinen Protection Scheiben ist der "Rand" durch den Verschleiß sicher mehr als 1mm.
Mit dem 345er Scheiben dürften die Beläge dann wohl genau abschließen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2015, 06:04   #8
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Der e39 hat aber eine größere Mittelzentrierung!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2015, 06:19   #9
turbinenhalle
Die Mittenzentrierung ist doch aber am Achsschenkel nicht?
Alt 09.02.2015, 10:38   #10
opa12
Ja da hast du recht, aber der Zentrierungsdurchmesser der Bremsscheiben ist bei beiden 79,00 (siehe Zeichnungen und techn. Daten der Scheiben)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i Bremsscheibe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E39 M5 zweiteilige Scheibe
Der Zentrierungsdurchmesser für die Alufelge ist beim E39 74,1 und bei so gut wie allen anderen BMW 72,6
Lg Franz
Zusatzbetriebsanleitung PROTECTION Erich E38: Tipps & Tricks 1 03.07.2011 01:47
Bremsen: ALPINA B10 BiTurbo Bremsanlage im B12 5,0 Swordy BMW 7er, Modell E32 3 11.10.2009 20:08
E38 Protection 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 0 15.10.2008 09:39
E32 behordenfahrzeug / protection Nils024 BMW 7er, Modell E32 6 14.03.2008 12:56
Bremsen: ALPINA Bremsanlage?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2005 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
