25.09.2014, 20:59
Fahrzeug: E38/E30
Welche Scheibenwischer für Bj.04/98?
suchfunktion spuckt nichts aus.
habe das probelm, das mir keine scheibenwischer passen an der fahrerseite.
der E38 hat schon die neuere version (beide haken stehn in die gleiche richtung)
es ist ein Bj.04/98
im etk steht das die wischerarme 03/98 geändert wurden.
bei einem weiteren E38 bj.96 was ich stehn hab, sind die Haken gegegesetzt voneinander. dort würden die wischer passen was ich bestellt habe.
habe Bosch und SWF bestellt gehabt.
2x im netz. dann 2 verschiedene beim Händler, bis ich zu BMW ging, selbst die sagen normal müssen die passen. tun sie aber nicht.
der wischerarm ist richtig laut teilenr.
aber warum passt kein wischer. kennt jemand das problem.
momentan sind SWF drauf, aber wenn ich neue bestelle dann sehen die anders aus, und passen nicht.
hat mir jemand einen rat.
schöne grüsse.
Buda.
25.09.2014, 21:13
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
25.09.2014, 21:16
Versuch doch mal die Plastik-Adapter zu tauschen, von deinen alten Wischern auf die neuen.
M f G
Die Seite ist wohl über die Wupper.
25.09.2014, 21:40
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
zum Wischer wechseln brauchts halt einen Sachkundenachweis
Peter
25.09.2014, 21:44
@pks
Es ist manchmal nicht ganz einfach.
M f G
25.09.2014, 21:52
Zitat von Haschra
@pks
M f G
so isses, man darf die Dinger nur Stück für Stück wechseln sonst wird man Kandidat für die Jungs mit den weissen Turnschuhen
zum Reifenwechseln habe ich weniger Zeit gebraucht
25.09.2014, 21:53
Fahrzeug: E38/E30
wie kann das sein das selbst BMW nicht weiter weiss, da keine passen.
kann mir das jemand bestätigen das das so richtig ist.
das ab 03/98 ein anderer wischerarm an der fahrerseite verbaut wurde,
und dabei der haken in die gleiche richtung steht wie beifahrerseitig?
25.09.2014, 23:05
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das kann ich nicht bestätigen... PD 12/99 und verschiedene Wicheraufnahmen links und rechts
26.09.2014, 10:51
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Danke Deinem Vorbesitzer auf Knien, daß er die Wischeraufnahme auf welche Weise auch immer der Norm angepaßt hat und Du zukünftig die Kauflandwischer für 2,50 das Stück nehmen kannst (wobei ich die aus eigener Erfahrung nicht wirklich empfehlen kann.)
26.09.2014, 21:01
Fahrzeug: E38/E30
danke für die letzten 2 antworten.
sowas wollte ich hören, aussagen mit den man was anfangen kann.
dann werd ich von dem anderen schlachter was ich stehn hab die dran bauen.
der falsche wischerarm ist unversehrt, sieht nicht gebastelt aus.
Teilenr. passt ja, dann hat er den bügel einfach umgedreht, und wieder verpresst.
laut BMW heute... die wischerarme bekamen anscheinend nur eine neue Teilenr. ab bj.03.98 ohne veränderungen der bauteile.
das wusste ich nicht. da meiner ein 04.98 ist und der schlachter ein 96ér
Geändert von knuffel (27.09.2014 um 14:23 Uhr).
Grund: Editiert. Beleidigung entfernt.
