Alt 16.09.2014, 12:25   #1
Berlin-Taxi
Standard Drehzahl zu hoch und Vibrationen
Habe plötzlich folgendes Problem. Im Leerlauf ohne Klima ist alles normal also wenn der Gang drin ist 500 U/Min. Schalte ich die Klima zu geht er auf 750 hoch und das Auto vibriert. ( egal on Benzin oder Gas ) Was kann das sein?
Alt 16.09.2014, 12:29   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Fehlzündungen oder defekter Klimakompressor - die Erhöhung der Drehzahl ist ja normal.
Alt 16.09.2014, 12:32   #3
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
gib doch mal leicht Gas ohne Klima
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 13:25   #4
Berlin-Taxi
Läuft sauber und keine Fehlzündungen. Fehlerspeicher ist leer.
Alt 16.09.2014, 13:46   #5
Bastl
Dann mal Riemen Klima ab und Klima einschalten
Alt 16.09.2014, 14:40   #6
Berlin-Taxi
Schaue gerade ungläubig. Was soll das bringen? Hat der Drehzahlregler vielleicht eine Macke?
Alt 16.09.2014, 15:02   #7
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Wenn im Fehlerspeicher nichts steht, dann liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein mechanisches Problem des Klimakompressors handelt...
Die Drehzahlerhöhung auf rund 750 bei eingeschalteter Klima ist vollkommen normal.
Die Riemenscheibe am Kompressor läuft ja immer praktisch "leer" mit.
Schaltet man die Klima ein, greift die Magnetkupplung und der Kompressor läuft dann "komplett" mit.
Es könnte meiner Meinung nach gut sein, dass der Kompressor einfach kaputt ist, nicht mehr so leicht dreht wie er müsste und dem Motor damit so viel Kraft abverlangt, dass er deswegen anfängt zu vibrieren (oder Der Kompressor selbst verursacht die Vibrationen)
Habe meinen gerade erst getauscht, da er bei eingeschalteter Klima extrem gerattert hat - war ein Lagerschaden.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 16:17   #8
Berlin-Taxi
Na das ist doch mal eine Antwort. Danke dafür. Habe ebend geschaut und richtig er ist ganz schön laut. Gut das der Sommer vorbei ist damit vergrößert sich das Zeitfenster für die Reparatur.
Alt 16.09.2014, 18:25   #9
Bastl
Die Antwort hatte ich dir vorher auch gegeben... aber gut, jedem das seine
Alt 16.09.2014, 18:47   #10
Berlin-Taxi
Du ich kann nicht im laufenden Betrieb den Riemen mal einfach so runter machen. Außerdem weiß ich nicht wie das geht und extra zu einer Werkstatt fahren und Ausfall produzieren geht nicht. Es ist nun mal ein Taxi.
Leerlauf drehzahl hoch akay BMW 7er, Modell E38 2 13.09.2014 22:50
Drehzahl zu hoch dhensel BMW 7er, Modell E32 10 23.04.2011 11:22
Getriebe: Getriebeproblem,Drehzahl geht hoch,dann harter Schlag Paddy007 BMW 7er, Modell E32 15 01.10.2009 19:05
Motorraum: Drehzahl zu hoch!!!!!!! Micu BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2006 20:16
Nochmal Drehzahl / Vibrationen JensSU BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2004 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
