01.08.2014, 12:42
Fahrzeug: BMW 740d
Probleme mit Fensterheber, Telefon und Lenksäulenverstellung
Hallo mein Fahrerfenster geht nicht mehr von alleine hoch wenn ich ein mal antippe, runter ja auch wenn ich lange auf den Schlüssel für öffnen drücke fährt es mit runter wenn ich lange auf schließen drücke fährt es nicht hoch!
Mein Telefon geht ständig an und aus selbst wenn das Auto zu ist ertönt immer wieder der piepen! Die taste ausschalten am tel verweigert auch den Dienst! Wenn ich den pincode eingebe geht es auch nach kurzen mal wieder aus und dann wieder an.
Meine elektrische Lenksäulenverstellung geht nur noch hoch und runter vor und zurück geht nicht mehr! Strom liegt am Motor an, Motor funktioniert auch, sind drei Kabel am Stecker plus minus und denke mal steuerkabel, ich glaube das hat ne Macke aber wo geht das denn dann hin? Oder vielleicht doch nen anderes Problem? Normal fährt ja auch das Lenkrad hoch wenn ich den Zündschlüssel ziehe und wenn ich ihn wieder rein stecke fährt es runter.
Könnte es sein das die Probleme mit dem Schalter am Sitz zusammen hängen???
16.08.2014, 12:59
Fahrzeug: BMW 740d
Hallo, Kann mir keiner helfen?
16.08.2014, 13:14
Fahrzeug: E38 740iL 05/98
Ein Fensterheber ausgetauscht hast du schon versucht, oder?
Fehlerspeicher mal auslesen lassen?
16.08.2014, 15:17
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Das Problem hatte ich auch. Das wechseln des S/E-Einheit hat nichts gebracht. Problem gelöst wenn ich die Eject-Box gewechselt habe.
Jetzt brauche ich sie nicht mehr und wenn passend, kannst du sowohl E-Box als auch S/E-Einheit für kleines Geld haben. Es hilft wenn du das Baujahr deines Auto, oder besser die VIN angibst.
16.08.2014, 15:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
also... wenn du keine Angaben zu Auto und "Vorgeschichte" gibst... was sollen wir antworten?
Schon mal die Batterie geladen? Spannung gemessen? Mal nen Reset (>30 Min die Batterie abklemmen) gemacht? Nach Feuchtigkeit im hinteren, linken Kofferraumeck geschaut? Irgend was nachgerüstet, ausgewechselt? Wie schaut es mit deer normalen Wartung am Fahrzeug aus?
Unsere Glaskugeln sind gerade Forumsweit in Reparatur und sollen erst zum Jahrestreffen 2047 (+-20 Jahre) wieder repariert zurück geliefert werden
