Alt 13.06.2014, 09:33   #1
Saschko
Benutzerbild von Saschko
Fahrzeug: E38-730D (03.99)
Frage Turbo defekt nach 20tkm. Garantie? Gewährleistung?
Hallo Jungs und Mädels,
Hab 2011 meinen Turbolader erneuern lassen weil der Schrott war. Jetzt nach 20tkm hab ich nur noch 1.2 bar ladedruck. Nen Kumpel von mir hat mit seinem Laptop gemessen weil er Grad dran war am thermostat Gehäuse. Bei der Probefahrt hat er dann bemerkt das er Gas gibt und nix kommt erst ab 3400 Umdrehungen. Also hat er mal nachgeschaut und der Druck War halt nicht da. Jetzt meine Frage: hatte den turbo in einer Werkstatt machen lassen und das ist ja schon 3 Jahre her, ist aber seit dem nur 20tkm gefahren. Gibt es jetzt vllt Kulanz vom turbo Hersteller oder von der wekstatt?
Danke im voraus für die tollen antworten
Saschko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2014, 09:51   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn es wirklich am Turbo liegt bleibt dir wohl nur übrig in der Werkstatt bzw. beim Hersteller nach Kulanz zu fragen. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nach drei Jahren nicht vorstellen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.06.2014, 09:51   #3
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Wenn du Kulanz willst musst du die Werkstatt fragen.
War der Ersatz ein originaler Turbo?
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2014, 09:55   #4
Saschko
In der Rechnung steht Profi turbo kit... leider steht dort nix woher der kommt. Aber sollte ja egal sein da er neu ist und die Firma die turbolader verkauft irgendwie ne laufleistung garantieren sollten meiner meinung. Heute geht er in die werkstatt. Da frage ich den Typ mal aus.
Alt 13.06.2014, 10:19   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Da wirst du wohl garnichts bekommen. Wie willst du belgen, dass du immer ordnungsgemäß gefahren bist?
Da wird sicher noch nichts kommen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 09:25   #6
Saschko
Das mit dem ladedruck war falsch erklärt. Er meinte irgendwas von 1.3bar in atmosphäre. Und es mussten zwischen 1.8 und 2.5 in atmosphäre sein.habs selbst nicht wirklich verstanden. Aber War alles falsch. Nur der ansaugschlauch war nicht mehr dran.also dran gemacht und alles beim alten
Alt 19.06.2014, 09:33   #7
Saschko
Hat halt alles bis gestern abend gedauert. Er hat sich erst Mittwoch an das Auto gemacht. Und in den 20.000km hatte ich schon zwei Öl Wechsel gemacht. Zum Wechsel des turbo und nach 18.000km nochmals.
Alt 13.06.2014, 12:31   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Saschko Beitrag anzeigen
... die Firma die turbolader verkauft irgendwie ne laufleistung garantieren sollten meiner meinung. ...
Tja... eine Firma hat aber sicher eine ganz andere Meinung
Prinzipiell ist die verkaufende Firma nach spätestens einem Jahr aus der Pflicht, danach mußt du dich mit Gewährleistung (die normal nach 2 Jahren bereits vorbei ist) an den Hersteller wenden. Und ganz sicher gibt es weder hier noch da Kulanz oder Ähnliches
Selbst bei einem neuen vom würdest du hier in die Röhre schauen... hier bewahrheitet sich mal wieder: wer billig kauft, der kauft zwei mal...
Wobei ich nicht wirklich glaube dass der Turbotausch damals wirklich billig war
Wenn der Ladedruck zu gering ist, so muß es auch nicht unbedingt am Lader liegen...
- Ist der Abgaskrümmer dicht?
- Ist der Abgastrakt frei?
- Ist das AGR-Ventil in Ordnung?
- Ist der Ladeluftkühler sowie die zugehörigen Druckleitungen dicht?
- Bei welcher Drehzahl lagen die "nur" 1,2bar Druck an?
Alt 13.06.2014, 14:33   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... zu den genannten variablen von werner,
ist auch interessant zu wissen, aller wieviel km ein oelwechsel stattfindet,
und vorallem: ist vor dem turbowechsel eine ursachenforschung betrieben worden ...???
---> denn 20.000km nach turbowechsel ein erneuter himmelsgang des neuen turbos,
legt die ueberlegung nahe, dass nur der turbo getauscht wurde und
die eigentliche ursache des turbo-kills NICHT ermittelt wurde
wenn der wagen/motor laeuft ohne optische rauch-warnzeichen
und/oder akkustisch sich kritisch anhoerende klaenge,
muss nicht zwingend der turbo defekt sein ...
eine realistische analyse und objektive beurteilung des fehlerbildes,
setzt vorraus, dass sich ein kompetenzer der sache annimmt ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (13.06.2014 um 14:42 Uhr).
Alt 13.06.2014, 15:00   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Grundsätzlich mal richtig.....
Erweitern wir doch das ganze.....
Du hattest einen Turboschaden...
Wurde das KOMPLETTE ladeluftsystem gereinigt/erneuert
Wurde das Öl/Schmiersystem gereinigt, und jedewede Siebe, Leitungen etc...erneuert??
Wenn nicht, könnten Metallspäne des ersten Laderschadens, nun den nächsten Turbo gekillt haben!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kaufberatung/Hilfestellung - Probleme beim Gebrauchtwagenkauf - Unterschied: Garantie/Gewährleistung E66-Fan BMW 7er, allgemein 15 17.12.2012 11:17
allgemeine Frage zu Garantie, Gewährleistung und Sachmängelhaftung Adi Autos allgemein 13 11.02.2009 21:58
Motorraum: Turbo defekt?? dfi BMW 7er, Modell E23 2 31.01.2008 15:07
Begriff Gewährleistung und Garantie richy BMW 7er, Modell E38 19 03.12.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
