Alt 05.05.2014, 22:44   #1
arti7788
Fahrzeug: e38 - 735 (10.98)
Standard Innenbeleuchtung funktioniert nicht
Hi leute, und zwar hab mir vor ein paar monaten einen e38 740i zugelegt, hab aber n paar mängel, das erste problem ist mein innenlicht geht nicht obwohl alle sicherungen ganz sind, leseleuchte funktioniert allerdings.. woran könnte das liegen? Wäre für jede hilfe dankbar..
arti7788 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 17:40   #2
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
funktioniert deine schweibenwischwasserdüsen?
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 17:41   #3
arti7788
Ja die funktionieren und swra auch
Alt 06.05.2014, 20:10   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Birne Kaputt
Mach doch mal Spaßenshalber eine andere rein. Und wenn das nicht geht durchmessen. Entweder Kontakt Problem direkt in den Leuchten (Hab ich auch in der Tür) oder etwas anderes
Alt 06.05.2014, 20:16   #5
arti7788
Komplett neue birnen drin, die kleinen leseleuchten bzw bei denn spiegeln in der sonnen blende gehen die, die die normale innenraumbeleuchtung geht weder vorne, hinten oder in den türen nicht.. schon alles durchprobiert.. möchte nur nicht das ganze auto zerrupfen um denn fehler zu finden.. was könnte das sein?
Alt 06.05.2014, 20:20   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Was meinst du nun genau! Gehen die über der sonnenblende und die Leseleuchten in der Innenleuchte oder nur die Sonnenblende
Alt 06.05.2014, 20:21   #7
arti7788
Die 2 kleinen leseleuchten in der innen leuchte und bei denn sonnenblenden.. mehr nicht -.-
Alt 06.05.2014, 20:32   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
ok, dann kann es nur ein Kontaktproblem sein! Das habe ich wie gesagt auch an der unterseite der Fahrertür! Obwohl einfache Kontakte drin sind und es keine komplexen sachen gibt außer + und- will die einfach nicht gehen!
Besorge dir eine andere Leuchte zum Testen! Der zufall ist schon recht hoch das auch die hinteren Kontaktschwierigkeiten haben aber man weis ja nie!
Messe doch mal das Plus an der Leuchte und halte die Masse woanders gegen. Wenn da alles Inordnung ist machst du das selbe mit der Masse! Einer von beiden oder sogar beide müssen ja tot sein.
Stichworte
elektronik
Innenbeleuchtung geht nicht mehr boss5252 BMW 7er, Modell E38 3 21.07.2013 10:55
Fahrertür verriegelt nicht, Probleme mit Innenbeleuchtung Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 22 05.10.2009 19:23
Elektrik: Innenbeleuchtung an der rechten C-Säule geht nicht Achimito BMW 7er, Modell E32 8 15.05.2009 18:48
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
