Alt 12.03.2014, 18:54   #1
Imola_Flo
Benutzerbild von Imola_Flo
Fahrzeug: E38 740i / E85 Z4 3.0 / E38 B12 6.0
Standard Radio, Navi, Blinker Probleme
Hallo zusammen,
ich konnte in der Vergangenheit schon einige Probleme dank des Forum lösen. Vielen Dank dafür
Bei meinem aktuellen Probleme komme ich aber nicht weiter. Ich konnte hier zwar das ein oder andere finde, dies führte aber leider nicht zum Erfolg.
Fahrzeug: E38 740i Bj. 2000
- Das Radio läuft nur ca. 20 sek nach dem Start und geht dann aus.
Lässt sich in der Zeit auch nicht Bedienen.
- Bildschirm startet nicht mehr
- Blinker funktioniert zwar wird aber innen nicht mehr angezeigt
- Beim abstellen des wagens ertönt der Fehlerton und Anzeige wie davor
(Reifendruckkontrolle inaktiv) nicht mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=8G2qr5JHLDY
Batterie habe ich voll geladen eingesetz. Sie hat im Leerlauf an den Klemmen gemessen 14,2 V.
Das Radio sowie der Navi Rechner wurde zum Test ausgebaut. Da es durch die Bauteile hier wohl zum aufhängen des Ibus kommen kann.
Ebenfalls ohne Erfolg.
Auslesen des Fehlerspeichers ebenfalls erfolglos.
Vielleicht hat jemand eine Idee / Tip? Danke
Gruß Flo
Imola_Flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 18:58   #2
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Schon mal den Zündanlassschalter getauscht ?
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 19:06   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Mfg Stephan.
nein sonst hätte er ja nicht die fehler
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 19:40   #4
Imola_Flo
Ok, werde ich mal probieren.
Alt 18.03.2014, 17:45   #5
Imola_Flo
Gerade den Zündanlassschalter beim abgeholt.
Das Problem ist aber nach wie vor bestehend.
Hat noch jemand eine Idee??
Alt 19.03.2014, 11:20   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leere *.MAN in das IKE schreiben und vorher die Fehler darin löschen.
Zur Info noch: Alle Fehler hier kommen von Geräten welche am I-Bus hängen. Vielleicht gibt es hier auch ein Gerät, dass einen Fehler auf den Bus macht, indem es diesen lahm legt oder die Signale vermurkst. Somit würde ich mal hinten alles komplett abstecken und schauen ob der Fehler dann schon weg ist. Wenn nicht, dann den Monitor vorne abstecken.
HiFi/Navigation: Probleme bei Radio, CD und Navi Tassi1 BMW 7er, Modell E38 15 02.11.2011 07:48
Elektrik: Radio / Navi / CD -Probleme Ü-Ekmekci BMW 7er, Modell E65/E66 17 14.08.2011 10:25
HiFi/Navigation: Probleme mit dem Radio/Navi hoerky BMW 7er, Modell E38 3 26.10.2008 13:27
Elektrik: Navi, Radio, Rückwärtsgang, Blinker gleichzeitig defekt BBHR85 BMW 7er, Modell E38 10 13.10.2008 13:48
Elektrik: Blinker,Radio und Navi spinnt!!! Igor BMW 7er, Modell E38 6 19.02.2007 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
