23.01.2014, 10:24
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Kühlwassertemperatur plötzlich auf Rot.
Heute morgen stand die Kühlmitteltemperatur immer exakt Anfang Rot.
Das hatte ich noch Nie.
Motor knapp halbe Stunde aus, bei minus Graden hier,
war dann genau in der Mitte.
Ausgleichsbehälter auf, Wasser steht bis Oben an.
Dann sank es langsam vielleicht 2 cm.
Vorsichtig auf den Weg nach Hause,
man konnte sehen, wie die Anzeige hoch lief, und wieder genau an Rot Stoppt.
Das waren vielleicht 1-2 Minuten.
Was kann das sein?
WaPu, Ausgleichsbehälter, Deckel, Viskokupplung sind vor 4 Wochen erneuert.
Wegen Undichtigkeit wurde vor 2 Wochen noch das Thermostat Gehäuse Erneuert.
Den Thermostat und das Gehaüse hatten erst einge Jahre zuvor schon gewechselt, daher ließen wir den "alten" Thermostaten drin.
Ist der das jetzt?
Kühlerschlauch oben Rechts war knalle heiß, Kühlerschlach unten links nur warm.
Weis jemand Rat?
23.01.2014, 10:33
Fahrzeug: X6-35D
Naja, wird der Thermostat sein.
23.01.2014, 10:40
Das Thermostat ist meiner Meinung nach der Schuldige. Höre auf das was MR 1580 hier immer schrieb. Immer Thermostat bei Gehäuse wechseln mit raushauen.
LG
23.01.2014, 13:26
Fahrzeug: kein BMW mehr
Glysantin war aber drin oder?
23.01.2014, 15:07
My Car is my Castle
Wie lässt sich denn prüfen, ob die 6 Doppel-Temperaturschalter spinnt?
Der Wagen stand etwas, dann hatte der Zeiger fast den blauen Bereich berührt.
Musste dann noch mal Los, Temperatur stieg zusehends wieder an,
blieb dann eine Zeit in der Mitte stehen, um dann zügig bis genau an rot zu steigen.
Hab hier mal gelesen, das Mittig ein ganzes Temperatur Spektrum abdeckt.
Ist kurz vor Rot wohl auch so.
Würde dann halt das Thermostat nachträglich wechseln.
Dumm, wenn Nr. 6 aber die Ursache ist...
