Alt 12.01.2014, 11:32   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard VDD Hutmutter und Stiftschraube
Hallo Freunde,
bin am wechseln der VDD, und beim abschrauben der Hutmutter sind mir drei davon samt Stiftschraube rausgekommen (siehe Bild unten). Es ist mir unmöglich die zwei auseineinder zu nehmen, ohne dass ich die Stiftschraube kaputt mache. Nur, die Gummi muss ersetzt werden. Was würdet ihr tun? VDD wechseln und morgen neue Stiftschrauben und Hutmutter besorgen und die drei ersetzen? Oder alles wieder zumachen?
Dateityp: jpg Stifte.JPG (78,0 KB, 58x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 12:47   #2
Toofilla
Ich habe jetzt die Stiftschrauben wieder reingetan. Die erste kommt nicht zum Anschlag.... Gewinde wahrscheinlich kaputt
Alt 12.01.2014, 12:55   #3
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Gewinde von was?
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 13:09   #4
Toofilla
Naja, das Gewinde wo die Stiftschrauben hinmüssen, oder? Auf jedenfall, die erste dreht durch....
Alt 12.01.2014, 13:26   #5
M3-Atze
Schoppetrinker
Also vom Ventildeckel, nicht das von der Stiftschraube.
Ich wollte vorschlagen, wenn Du den Wagen benötigst, bau alles fertig und mach ein bissel Silikon unter die gereinigten Gummis. Habe es bei mir auch so gemacht,
bei mir war es nur eine. Habe dann neue Teile besorgt u. drei Tage später getauscht. Bis dahin war alles dicht gewesen.
Alt 12.01.2014, 14:19   #6
Toofilla
Danke für den Hinweis. Es wäre vielleicht das Beste gewesen, aber es war schon 14 Uhr und ich dachte, es wird knapp mit dem Tageslicht und habe mich entschieden alles wieder zu zumachen. Bei mir sind auch die LPG-Schlauche im Weg und vielleicht hätte ich mehr Zeit benötigt als sonst....
Alle Schrauben bzw. Mutter habe ich mit Drehmomentschlussel zugemacht, nur die erste am Spritzwand wollte nicht. Ich besorge mir die neue Teile und mache nächste Woche weiter
Alt 13.01.2014, 13:58   #7
Toofilla
Zitat von M3-Atze Beitrag anzeigen
bei mir war es nur eine. Habe dann neue Teile besorgt.
Ich war heute bei BMW und die wollten mir die Schraube verkaufen, die vorne über den Kettenkasten ist.
Aber es sollte nicht eine Schraube sein, sollte eine Hutmutter, eine Stiftschraube und noch eine Mutter dazwischen, oder?
Motorraum: VDD und KG Membranventil gleichzeitig? Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 13 10.01.2010 18:17
Motorraum: VDD gewechselt MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 5 01.03.2009 19:46
VDD bei wieviel TKm?Und Preis beim Freundlichen? eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 58 06.12.2008 17:48
Motorraum: Und der Reigen geht weiter (VDD...) modtta4455 BMW 7er, Modell E38 33 15.04.2008 19:46
VDD tauschen 750 MadMax67 BMW 7er, Modell E32 0 10.01.2006 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
