Alt 27.11.2013, 17:21   #1
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Standard MK4-Navi hat Startprobleme
Hallo Leutz,
nachdem ich nun meine Augen durch die SUFU eckig gelesen hab, stelle ich mein Problem nun doch nochmal hier rein.
Mein Navirechner (MK4) mag mich nicht mehr so richtig.
Er meckert regelmäßig rum, dass er die DVD nicht lesen könne.
Dann bestätige ich die Fehlermeldung mit "drücken von de Knopje" und er versucht erneut zu lesen.
Bitte warten kommt dann und manchmal funktioniert es dann.
Oder ich stelle den Wagen ab und fahre irgendwann wieder los.. schwups.. alles prima. Keine Fehler. Navi funzt.
Die DVD entnehmen und wieder einlegen klappt, beseitigt aber den Fehler nicht bzw. nicht immer. Sauber ist die Original-DVD auch.
Ferner startet das System als solches seeeehr träge. Das dauert dann schon mal etwas, bis man überhaupt Eingaben zum Zielort machen kann.
Ganz selten fällt der Bildschirm schon mal während der Fahrt aus und das System startet irgendwie wieder neu.
Ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Mal klappt alles von Beginn der Fahrt an, manchmal will das Navi aber gar nicht.
Es macht was es will und wann es will. Draußen kalt (wie jetzt) oder heiß, alles egal. Mal klappt es, mal nicht.
Oft (nicht immer) hilft es den Wagen abzustellen (Zündung aus, Türen verriegelt), Brötchen kaufen gehen und die Fahrt fortsetzen. Dann ist plötzlich wieder alles i.O.
Aktuelle Firmware-Version ist schon länger drauf (V21?) inkl. Birdview usw. und das funktioniert auch prima.
Aber eben alles nur dann, wenn 'Madame MK4' gut gelaunt ist
Es gibt keine Tonausfälle im Radio/CD-Betrieb.
Bin mal auf Eure Tipps gespannt.
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 17:33   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Batterie-Reset durchgeführt
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 17:36   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du mal alle Kabel bzw. Stecker überprüft auf festen Sitz?
Kannst auch mal vorsichtig das MK4 mit Druckluft durchpusten. Hab übrigens die Firmware V32 drauf. Ach ja bevor ich vergess zu fragen: Deine Batterie ist gut? Ist ja das Allzweckheilmittel neben dem Batteriereset
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.11.2013, 18:04   #4
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Erst mal eine Frage. Wirklich V21? Also im Menüeinstellung oben links 4-1/12 stehen?
Nicht 4-1/00
Und wie alt ist die DVD , meine welche Ausgabe.
Weil wenn wirklich V21 Software und aktuelle DVD dann hat er ein lese Problem. Den die neuen DVD ist eine Dual Layer DVD und das schon seit ca . 2009.
Um diese Fehlerfrei zu lesen braucht es auf V31 auf dem Rechner.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 18:59   #5
Wupperbandit
ist V31 drauf, DVD von 2012 oder so
Batterie-Reset hab ich noch nicht gemacht.
Werde ich aber mal machen und schreiben ob es geholfen hat.
Alt 27.11.2013, 19:03   #6
Miranda
Ok dann hat sich meine Annahme erledigt.
Bleibt nur noch das Laufwerk selber, bzw deren lasereinheit die in Frage kommen könnte .
Alt 27.11.2013, 19:09   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
packe die original-DVD mal in den PC und erstelle eine Sicherheitskopie
Dann teste die Sicherheitskopie ob der Fehler dann wieder auftritt...
Wenn ja, dann ist die Lasereinheit hinüber... die kann man erneuern/lassen
HiFi/Navigation: MK4 hat keinen Ton.(Navi) oliviub BMW 7er, Modell E38 11 20.09.2012 11:10
HiFi/Navigation: Wer hat Rückfahrkamera mit BM 16:9 und Navi MK4 Andimp3 BMW 7er, Modell E38 16 09.08.2012 17:56
BMW MK4 navi PRO DVD und CCD Navi PRO Identisch ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2010 16:00
E38-Teile: Navi MK4 + 16:9 eskorba Suche... 1 20.10.2009 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
