Alt 21.11.2013, 20:17   #1
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Standard M62 jetzt endlich ohne Rüttelschüttelmatic - Leerlauf nun OK
Hallo Gemeinde,
nachdem ich mich über mindestens 3 Winterperioden mit dem Schütteln in der Warmlaufphase geärgert habe - ist nun endlich Schluss mit diesem Problem.
Vorher hatte ich mich natürlich unendlich viele Abende hier im Forum und anderswo über schlechtes Warmlaufverhalten, Schütteln / Rütteln im Standgas, und weitere Beschreibungen informiert.
Ich habe wie viele Leidensgenossen hier, Temperaturfühler, Unterdruckschläuche, KH-Mebrandichtungen, Zündkerzen, Zündspulen, Kerzenstecker, alle Lambdasonden, Monitorsonden, Einspritzdüsen, LMM etc. etc. erneuert.
Nicht alles auf einmal, aber so nach und nach.
Nach Falschluft per Bremsenreiniger gesucht ........
Es stand nie etwas Konkretes dazu im FSP.
Dieses Jahr, als die Temperaturen konstant unter 10 Grad Celsius gingen, hatte er beim Kaltstart dann gar kein Standgas mehr.
Als ich dann beim Starten, ihn etwas per Gaspedal auf Drehzahl gehalten habe, lief er nach ein paar Sekunden zwar, es ging jedoch die Motordiagnoselampe an und er schüttelte und rüttelte wie noch nie.
Im Fehlerspeicher stand irgendwas von Endstellung entprellt ....
Egal - da er über mehrere Tage kein Standgas im Kaltstart hatte, habe ich nun auch noch den Drosselklappenstutzen für 247 Euro erneuert (original VDO).
Beim M62 sitzt der Warmlaufregler untrennbar im Drosselklappenstutzen.
Was soll ich Euch sagen: Eingebaut (vier Schrauben) Reset durchgeführt.
Ich muss nun in jeder Ortschaft sehen, dass ich ja nicht zu schnell bin.
Ich habe meist bei gleicher, gewohnter Gasstellung 10- 20 km/h mehr drauf als gewohnt. Von unten raus hat er gefühlt auch mehr Agilität.
U N D: Er springt ganz brav bei jeder Außentemperatur an und schnurrt nach kürzester Zeit ganz leise ordentlich im Standgas - nix mehr Rüttelschüttelmatic.
Das Suchen hat ein Ende.
Ich wollte dieses Ergebnis nicht einfach an einen der hunderten Kalt / Warmlaufproblem-Threads hier hängen.
Ich denke, dass auch andere M62 Fahrer hier solche Probleme haben, sich jedoch bei dem hohen Preis des Ersatzteils, den Drosselklappenstutzen nicht gleich in die Diagnose mit einbeziehen.
Bei unserem hat er sich halt durch überhaupt kein Standgas mehr - dann doch zu erkennen gegeben.
Der Warmlaufregler ist ja beim M60 noch getrennt verbaut.
Beim M62 (unserer) sitzt der Warmlaufregler im Drosselklappenstutzen
Ergänzung: Dennoch sollten alle mit diesem Problem erst einmal die KGH-Membran prüfen/erneuern,
Zündung, Kraftstoffaufbereitung, sowie auf Falschluft prüfen. z.B. m.E. ist es nicht schadhaft die KGH-Membran alle 200.000 km zu erneuern.
Sollte definitiv gar kein Standgas mehr vorhanden sein, ist der Verdächtige (wie in unserem Fall) "gleich" (nach 3 Winterphasen) gefunden.
Das wars für heute
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Ralph260260 (22.11.2013 um 06:11 Uhr).
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 20:26   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Danke für die Info
Kann man vielleicht mal gebrauchen.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 21:19   #3
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Na dann schüttelfreie Fahrt
Danke für die Info
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 05:19   #4
MuFFe
Ja Dankeschön, habe seit ein paar Tagen das schütteln und wollte die Tage auf Fehlersuche gehen.
Wie bestellt die Antwort gefunden
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 22.11.2013, 17:43   #5
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Hi, auch von mir danke für den ausführlichen Hinweiss.
Meinst du mit Warmlaufregler den Leerlaufsteller/regler?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 18:10   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mit Drosselklappenstutzen dürfte wohl die Drosselklappeneinheit gemeint sein, und der M62 hat sehr wohl noch den getrennten Leerlaufregler wie der M60 - der M62TU von dem hier wohl die Rede ist nicht.
Alt 22.11.2013, 18:29   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Is da nicht auch gleich das Potentiometer dran?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 18:59   #8
Ralph260260
† 31.07.2017
Beitrag Das Ding nennt man im Teilekatalog Drosselklappenstutzen
D.h. Drosselklappenstutzen (ohne WLR) beim M60
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 740iL Drosselklappenstutzen
D.h. Drosselklappenstutzen (mit WLR) beim M62
Wenn Du mir die Nr. 23 bei unserem M62 zeigen kannst, dann geb ich eine Halbe aus.
OK - haben wir nen TU? ab wann ist der TU?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 740iL Luftmassenmesser/ASC
Hier ist der Teilekatalog unseres Herstellers etwas irreführend.
Ich hatte den Warmlaufregler öfters gesucht und nicht gefunden.
Geändert von Ralph260260 (22.11.2013 um 19:04 Uhr).
Alt 22.11.2013, 19:07   #9
Fimonchen
Kannst du von dem Stutzen samt "untrennbaren" Warmlaufregler mal ein Bild reinsetzen? Ich hatte DIESES Bauteil noch nie in den Händen
Alt 22.11.2013, 19:36   #10
Ralph260260
† 31.07.2017
Standard Bildchen
Da den Drosselklappenstutzen hier viele noch nicht gesehen haben - ein paar Bildchen
Im 1., 3. und 6. Bild oben, den querliegenden zylindrischen Stumpen neben dem Stecker verdächtige ich als Warm- (Kalt-) Laufregler
Dateityp: jpg IMG_3581.jpg (45,2 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3582.jpg (85,9 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3583.jpg (82,9 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3584.jpg (94,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3585.jpg (99,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3586.jpg (93,2 KB, 44x aufgerufen)
Stichworte
kaltlauf, rütteln, schlechtes standgas, schütteln, warmlauf
Motorraum: Wie viel Luft (kg/h) braucht ein M62 im Leerlauf Porzer BMW 7er, Modell E38 20 01.07.2012 14:21
Motor M62 ohne mit oder ohne Anbauteile Lietzow Suche... 2 05.08.2011 20:08
Motorraum: Nockenwellensensor getauscht, nun unrunder Leerlauf Stinger BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2009 15:23
Nun endlich ist da Balou1801 Mitglieder stellen sich vor 2 30.05.2009 18:28
Gas-Antrieb: So nun endlich fahre ich auch LPG **grins** suche jetzt Tips ** grins ** lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 5 22.09.2008 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
