Alt 04.11.2013, 11:48   #1
hodde
Fahrzeug: E38-740iA (03/99)
Top! Querlenker hinten links Montage
mein hinterer oberer Querlenker ist laut
Überprüfung, ausgeschlagen.
Fragen: Muss ich den hinteren Reifen dafür
demontieren?
Brauche ich spezielles Werkzeug?
Auf was muss ich alles achten?
Welchen Querlenker-Hersteller und wo soll
ich diese Teile zu einem guten Preis kaufen?
PS. Wäre es nicht besser, wenn ich die
rechte Seite gleich mit erneuere?
Ich bin für jeden Hinweis, sehr dankbar!
hodde
hodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 12:41   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Achsteile nehm ich ausschließlich original, die Zubehörteile sind viel zu oft Schrott (Ausnahmen bestätigen die Regel).
Reifen ab erleichtert die Sache ungemein, auch wenn es möglicherweise nicht zwingend nötig ist
Ferner unbedingt beide Seiten machen - Achsteile sollten symmetrisch sein, außerdem ist nach dem Einbau eine Fahrwerkseinstellung (Vermessung) notwendig, die Du sonst wahrscheinlich bald nochmal machen darfst, wenn in 2-3 Monaten die andere Seite hinüber ist
Falls Du es selber machen willst: Unbedingt in "Normallage", also unter Last anziehen beim Einbau, sonst sind die Lager nach dem Ablassen von der Bühne tordiert und schwupps wieder kaputt.
Spezielles Werkzeug nicht unbedingt, gutes Werkzeug erleichterts aber (Ringratsche z.B.).
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 17:37   #3
hodde
Standard Querlenker hinten oben, linke Seite
danke für die Info.
Welche Herstellermarke z.B. ATP, Bilstein, Febi?, NK sbs-Gruppe?, ECD Germany, ABS etc..... soll ich kaufen?
hodde
Alt 04.11.2013, 17:39   #4
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Lemförder.
Hier im Forum gibt es einen guten günstigen Händler für
Lemförderteile.
Schau mal im Biete Bereich:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/lemf...ts-188608.html
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 18:40   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
je nachdem wie alt die dinger sind, wirst die ohne flex nicht raus bekommen. Deswegen macht es schon sinn die Räder runter zu machen. evtl 2-3 tage vorher mit einem guten kriechöl einlassen, mit der der Drahtbürste Gewinde sauber machen etc.
Aber die Erfahrung hat gezeigt das die Muttern nicht ganz aufgehen, weil sich das ganze dann mitdreht, und zum gegenhalten reicht das material nicht. Sollte die mutter widererwarten doch aufgehen, musst mit einem ausdrücker dran, weil dann der "Stift" so fest im Achskörper steckt das Du den anders nicht raus bekommen wirst.
Viel Erfolg!
Alt 04.11.2013, 18:58   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Lemförder. Und neue Bolzen und Muttern auf der Achsträgerseite (Gummilager) bei BMW bestellen kann ich nur dringend empfehlen.
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Aber die Erfahrung hat gezeigt das die Muttern nicht ganz aufgehen, weil sich das ganze dann mitdreht, und zum gegenhalten reicht das material nicht. Sollte die mutter wider erwarten doch aufgehen, musst mit einem ausdrücker dran, weil dann der "Stift" so fest im Achskörper steckt das Du den anders nicht raus bekommen wirst.
Das gilt in der Form nur vorne, nicht hinten da dort am QL radträgerseitig eine flache Passung ist und die Möglichkeit mit SW10 gegenzuhalten.
Alt 04.11.2013, 19:07   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das kann ich bestätigen
Von 5 gemachten Autos mußte ich 3 flexen.
Spaß macht es auch wenn die Exzenterschraube in der Aluhülse festgegammelt ist
E38-Teile: E38 FL Querlenker links/rechts , Gummilager Rad1cal Suche... 0 06.08.2012 16:03
E38-Teile: EDC-Dämpfer hinten / Kugelgelenke Querlenker hinten Area61 Suche... 0 19.07.2012 11:24
E38-Teile: Obene Querlenker für hinten links. WETO007 Suche... 1 06.11.2011 12:20
Querlenker hinten links Hero BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.06.2011 07:57
Fahrwerk: Querlenker links u rechts gleich? grazerlion BMW 7er, Modell E38 7 09.04.2010 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
