Alt 01.11.2013, 12:20   #1
roehrenbaron
Fahrzeug: E53-3,0i(09.01) E38-750i(01.97)
Standard 750i M73 dreht nur bis 4500rpm - Katalysatoren?
Liebe Freunde des schönsten 7er...
gestern Abend hat mein 750i (VFL BJ97) zum ersten mal beim Beschleunigen auf der Autobahn nicht mehr weiter als bis ca. 4500 Umdrehungen/Minute hochgedreht. Es waren 3 Personen im Auto und die Strecke auf der Autobahn geht etwas bergauf, das Problem tritt momentan nur unter ziemlicher Belastung auf. Bergab funktionierte er bestens.
Ich habe sofort an meine Katalysatoren gedacht...
Sie sind noch original, rasseln und reixeln aber NICHT.
Lambdasonden vor KAT wurden gegen neue von Bosch ersetzt.
Weiters ist so ziemlich alles durchrepariert, also kein vergammeltes Low-Cost E38 Projekt
Im Regelbetrieb in der Stadt ist kein Leistungsverlust zu merken, auf der Autobahn bis zum unnatürlich frühen Schaltzeitpunkt eigentlich auch nicht.
Die DME lässt sich mit meinen beiden Interfaces (ADS von doitauto, Carsoft aus China) NICHT auslesen, habe nur die 20-polige Buchse im Motorraum.
MKL leuchtet NICHT, keine Fehler im Getriebe (5HP30) festzustellen
Jetzt meine Frage:
Denkt ihr es liegt an den Kats welche langsam zuwerden?
Neue Kats von Uni-Fit oder hat jemand gute gebrauchte zum Verkaufen?
Wären folgende Nummern:
18 30 1 741 764
18 30 1 741 765
also noch die NICHT beheitzten für VFL M73
Danke für eure Hilfe und schöne Grüße aus Graz,
Markus
roehrenbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 14:34   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Luftmassenmesser auch schon erneuert?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 17:10   #3
roehrenbaron
die LMM´s habe ich zerlegt und gereinigt, neu sind sie nicht!
Alt 01.11.2013, 17:32   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Berg ab zieht der sauber hoch, Berg auf nicht Wie gereinigt?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 18:19   #5
d9187
Wenn's läuft!
Reinigen ist so ne Sache... Wenn die Lambdas hin waren, sind es die LMM meist auch bald... Hatte das beim 740i, der hatte "obenrum" keine Leistung mehr, kann gut sein, dass er am Berg auch nicht mehr ausgedreht hätte - da wars der LMM.
Bei meinem 750i hab ich die Dinger samt Lambdasonden bei knapp 200.000 Km präventiv getauscht.
Alt 01.11.2013, 19:59   #6
roehrenbaron
Naja, bergab wird er ja vergleichsweise nicht so stark belastet als bergauf um die selbe Geschwindigkeit zu erreichen, ich denke dass es zur Zeit halt grenzwertig ist und die kats evtl. gerade im Zuwerden sind...
Die LMM´s kann man ja aus dem Gehäuse herausschrauben und im ausgebauten Zustand besser reinigen als im Eingebauten.
Allerdings altern sie ja trotzdem, das kann man natürlich nicht aufhalten.
Offensichtlich defekt waren die Lamdas nicht, war auch präventiv!
Wie würde er sich mit testweise abgesteckten LMM´s verhalten?
Die LMM´s werde ich mir besorgen und erneuern, kann nach 240000km ja auch nicht schaden...
740i dreht nur bis 4500 1/min Nico740i BMW 7er, Modell E32 4 14.09.2012 18:28
730d dreht nur bis 2800 Upm dimon3000 BMW 7er, Modell E38 13 22.03.2012 09:23
Motorraum: Motor dreht nur bis 2500 U/min beim 750i tuningchef BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2008 13:07
Elektrik: Dreht nur bis 1500min BMW 750i BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2007 16:47
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
