Alt 27.10.2013, 14:06   #1
Megin66
Fahrzeug: E38-735i BJ 99
Standard Vibrieren beim Motorstart
Hallo 7er gemeinde..
Mir ist seit 2-3 tagen etwas an meinen Dicken aufgefallen..
Wenn ich das Auto abends abstelle und nachsten Tag den Motor Starte vibriert das Auto fur ca 5-10 sekunden nach dem anlassen..
Danach ist alles ist gut und es vibriert nix..habe da gefühl das es von der Abgasanlage kommt..können es die kats sein?hat jemand schonmal so ein problem gehabt?oder ist das normal?
Es kommt nur dann vor wenn das auto langer stand also uber nacht z.b.
Mfg
Megin66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 16:54   #2
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Ich würde auf den benzindruckregler tippen. Wahrscheinlich hält er den druck nicht. Hatte das selbe Problem. Nach dem dieser getauscht war, war es bei mir gut.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 11:05   #3
Macaoblau
Fahrzeug: E38 740i
Hallo, prüfe mal die Zündspulen. Was sagt der Fehrlespeicher?
Macaoblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 18:58   #4
Megin66
Werde morgen mal den fehlerspeicher auslesen lassen...
Berichte dann ma..
Aber wenn es die zundspule ist würde der dicke doch auch wahrend der fahrt rumzicken oder?
Alt 19.11.2013, 20:14   #5
maseratigeorg
Fahrzeug: bmw e38
Servus, hatte ich bei meinem 728i auch. Fahrzeug vibriert auf den erstem metern in der ganzen karosserie. War bei mir tatsachlich die abgasanlage, die im kalten zustand auf tunnelbruecke unten auflag. Habe dann einfach die aga-halterung etwas hochgebogen und gut war...
maseratigeorg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon-Lichter schonen beim Motorstart Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 28 08.03.2012 13:16
Vibrieren beim Beschleunigen Dieselpower BMW 7er, Modell E38 7 06.03.2012 21:44
Motorraum: Fuffi - Probleme beim Motorstart Jannico BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2010 18:45
Motorraum: geräusche beim motorstart elvir BMW 7er, Modell E38 14 08.08.2007 11:03
Rasselgeräusche beim Motorstart bmw-andi BMW 7er, Modell E38 7 09.12.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
