Alt 18.08.2013, 14:45   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard Was ist alles möglich mit dem Schlüssel?
Habe vohin auf Youtube ein Video von einem
E38 gesehen worauf die Person mit dem Schlüssel per Funk das Auto aufschließt sich in dem Moment auch die Außenspiegel ausklappen und die Standlichter angehen ( Angel eyes). Beim abschließen alles dann verkehrt.
Glaubt ihr das dies eine universelle fb ist oder das Org. von BMW mit einer Programmierung?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 14:57   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das wird durch ein Bus-Modul wie z.B. eLight verursacht...so geht das nicht beim E38.
Alt 18.08.2013, 15:01   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Aber auf jedem Fall kannst Du mit Deinem Schlüssel Dein Fahrzeug auf, zuschließen und auch starten.
Sorry @all, der musste raus.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 18:20   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Und die Fenster sowie das Schiebedach (wenn vorhanden) öffnen/schließen.
Ja nach Schlüssel kannst Du nicht ins (abgeschlossene) Handschuhfach / Kofferraum.
Und in ganz speziellen Situationen kannst Du mit dem Schlüssel auch anderen Unsinn mache, wie Mercedes-Lack beschädigen.
Signatur:
Alt 18.08.2013, 18:30   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Seit ihr heute wieder nett
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 08:40   #6
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Sicherlich hast Du mehr Ahnung von der Programmiererei und ich will auch nicht klugscheißen, aber ich weiß, dass man das Auto so programmieren kann, dass beim Verriegeln die Spiegel automatisch anklappern, bzw. beim Entriegeln wieder ausklappen.
Zwangsläufig wird irgendwo beim Entriegeln auch Strom fließen. Die Leitung finden, eIn einfaches Relais, welches Strom auf die Standlichtringe gibt, und schon geht alles so, wie der Kollege es wünscht (durch einfaches Ent-/Verriegeln mit dem Schlüssel)
Natürlich hast Du recht. Direkt programmieren lässt sich das nicht!
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 08:49   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
so richtig ist das nicht...
Du kannst ja mal bei e-Light schauen... das Anklappen der Spiegel ist für den E38 NICHT verfügbar... denn dabei gibt es viele Probleme... beim E39 dagegen funktioniert es problemlos
Klar kannst du per Relais die Taster parallel überbrücken... aber eben nicht einfach mal per iBus... Beleuchtungstechnisch, das klappt alles
Alt 25.08.2013, 01:53   #8
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Gibt es eine Möglichkeit, die Funktion "Fenster und Schiebedach öffnen/schließen" per festgehaltener Schlüsseltaste *vernünftig* zu konfigurieren?
Standard ist ja, erst geht das Fahrerfenster ganz auf, dann kommt das hintere linke Fenster, dann ein bißchen das Beifahrerfenster und nach dem letzten Fenster dann endlich das Schiebedach. Wenn man das dreimal macht, ist die Schlüsselbatterie leer. Zufahren funktioniert ähnlich asymmetrisch.
Ich hätte gerne per Knopfdruck alles gleichzeitig auf mit ungefähr gleicher Öffnungsbreite. Zweck: Im Sommer drückt man eine Weile vorm Losfahren kurz aufs Knöpfchen und findet sein Auto schonmal ein paar Minuten gelüftet vor (ohne daß das Fahrerfenster komplett offen ist und das Inventar verschwunden.)
(Zur Not löte ich mir ein 5-fach-Relais auf die Fenster- und Dachtaste, aber ich hätte das gerne eleganter.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 05:32   #9
MR1580
Bei meinem gingen die vorderen zusammen runter und dann ca.nach 10 cm die hinteren. Wenn alle unten waren ist das glashubschiebedach aufgegangen.
Alt 18.08.2013, 18:47   #10
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er E38
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann das alles mit dem Nockenwellensensor zusammenhängen? Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 31 13.02.2017 17:59
Es ist möglich! Startlogo auf dem Navbildschirm ändern... ferri BMW 7er, Modell E38 20 22.02.2006 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
