Alt 15.08.2013, 19:50   #1
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
Standard Einstellungen nach Reset
Hallo, ich habe einen E38 750i aus ende 1994... Habe den vor ca einem Monat gekauft und habe festgestellt, das die Verbaute Batterie vom Vorbesitzer doch bissel schwach war... (53Ah)... Habe mir heute eine neue 100AH 760A Batterie geholt und als die Pole abgeklemmt waren, gleich einen System Reset gemacht...
Also Strom von Batterie ab... Zündung an... 15 min warten... Zündung aus... Batterie ans Bordnetz... Habe dann das Auto gestartet festgestellt, das die drehzahlen kurz bis auf 300 / 400 U/min fielen dann aber wieder normal waren, dann fuhr ich 10 sec im Schubbetrieb und alles war supi bis jetzt...
Nur ist mir aufgefallen, das wenn ich jetzt auf "R" Schalte, mein beifahrer spiegel nicht mehr in die Bordsteinoptik fährt, was er aber vorher getan hat...
Muss ich das jetzt mit NCS wieder Programmieren (wenn ja wie genau) oder geht das auch anders bzw gibts nochwas nach dem Reset zu beachten??
Gruss Steven
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 20:04   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Verstell mal den Schieber mit dem du den Fahrer-/Beifahrerspiegel auswählst
Das nach dem Reset die Steuergeräte neu anlernen und der Dicke etwas unruhig läuft im ersten Augenblick ist übrigens normal.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.08.2013, 11:43   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die Batterie ab wahr (oder zuwenig Spannung da war), dann ist die Stellung des Schalters egal. Dann gibt es zunächst keine Bordstein-Automatik.
Erst wenn der Schalter dann einmal "hin-und-her" bewegt wird funktioniert die Bordstein-Automatik wieder.
Signatur:
Alt 15.08.2013, 20:07   #4
dschmidt65
Benutzerbild von dschmidt65
Fahrzeug: E38 - 750i (01.98)
Ich fahre auch einen E38 750i, Baujahr 98 und bei mir funktioniert die Bordsteinfunktion nur, wenn der Schalter für die Spiegelverstellung auf Fahrerseite gestellt ist. Auf Stellung zur Beifahrerseite bleibt meiner auch in seiner Position beim Rückwärtsgang.
dschmidt65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 20:18   #5
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Ui ui ui...
Und ich bin sonst wirklich nicht unbegabt hab vor 3 monaten beim M52B28 die ZKD gewechselt alles alleine neue Ventile rein, einschleifen und und und... Hat alles Top geklapt und dann muss mir sowas peinliches passieren...
Ein Frage hab ich aber noch...
Wie stelle ich den Service zurück?? Wie beim E36 durch überbrücken 2er pole im OBD1 Anschluss für 12 sec? Oder geht das auch anders??
Alt 15.08.2013, 20:26   #6
mahooja
seven till heaven
Beim FL geht das übers IKE, beim VFL durch überbrücken des Diagnose Steckers (Anleitung für beides gibt es über die Suche) oder mit nem billigem SI-Rücksteller aus der Bucht, damit geht dann auch nix kaputt
Alt 16.08.2013, 07:04   #7
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Oder auch mit I..A da du es ja wahrscheinlich hast, da du ja nach ncs Codierung gefragt hast.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 08:23   #8
mahooja
seven till heaven
Auch für VFL? Wo find ich die Funktion in I**A? Hab schon gesucht aber nicht gefunden. Oder gehts nur für FL über IKE ansteuern?
Nach E65 LCI Kauf: Wie ist Reset aller Einstellungen möglich? Sturmhardt-Eis BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.09.2012 18:30
Elektrik: F01 verliert Einstellungen nach 3 Tagen Standzeit. retovonwartburg BMW 7er, Modell F01/F02 11 05.04.2012 21:50
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 13:15
Fehler: Head-Up-Display Einstellungen Reset dsdata BMW 7er, Modell F01/F02 0 08.05.2009 22:13
Reset nach Parkhaus vodooo BMW 7er, Modell E38 1 02.09.2008 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
