07.08.2013, 14:53
750i,E38
Fahrzeug: BMW 750i. E38, BJ 96
Menü / Bildschirmauswahl funktioniert nicht...
Hallo Leute,
hoffe, ihr kommt mit der Hitze zurecht.Endlich Sommer!
mein E38,750i,BJ 96, mag offensichtlich die Hitze nicht...
Wenn der Bildschirm angeht, sehe ich einen unterlegten Menuepunkt (Telefon), jedoch kann ich mit der Auswahlschraube die anderen Menuepunkte nicht auswählen (läßt sich drehen-aber springt nicht zu anderen Menuepunkten...
Wenn ich das Radio aufdrehe, habe ich den Radio und den Bordcomputer angezeigt-ohne etwas wählen zu können(z.B. Benzinverbrauch resetten,etc.). GPS funktioniert normalerweise schon,aber jetzt aufgrund der fehlenden Auswahlmöglichkeit auch nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank.
LG/Rolf
07.08.2013, 21:49
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
beim 4:3 Monitor geht der Impulsgeber (also das Ding hinter dem Auswahlknopf) gern mal kaputt. Das Ersatzteil kostet ca. 35€ und ein Elektroniker wechselt das in 30 Minuten inclusive Ein- und Ausbau des Monitores.
Jens
08.08.2013, 06:07
750i,E38
Mercy
Danke,Jens, fuer deine schnelle Antwort.
Also kein Wackelkontakt durch locker gewordenen Anschluss, etc.?Weißt du, wo man diesen Ersatzteil bekommt?
Vielen Dank.
Einen schönen Tag noch.
LG,Rolf
08.08.2013, 07:00
geh mal oben auf "Tipps und Tricks" und suche nach "Drück-/Drehknopf". Da findest du Bestellnummer und Bezugsquelle. Kann vom Handy leider nicht den direkten Link posten...
Jens
08.08.2013, 07:20
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich würde, bevor die ET-Wechselorgie beginnt, erst mal nen Reset machen... kurz die Batterie abklemmen (ca. 5min) wenn dann nach einem Neustart des i-Bus und der daran hängenden Geräte immer noch der Ausfall da ist, dann kann man erst mal per Diagnose suchen... aber dass sich bei guter Wärme mal das Navi aufhängt, das ist schon fast normal... und dann geht keine Bedieung
08.08.2013, 09:46
750i,E38
Reset half leider nicht
Hi PD,
danke für die prompte Antwort. Habe bereits ein Reset gemacht.Leider keine Änderung. Wenn möglich, lass ich den Fehlerspeicher auslesen oder warte, bis es kälter wird.Dann wird sich der Austausch aber nicht vermeiden lassen oder ich wechsle auf MKIII.
LG,Rolf
14.09.2013, 13:14
750i,E38
E38, Dreh-/Drückknopf
Danke Jens für den tollen Tipp. Habe unter dem Link
Bestellen Sie 61C22-01-04-02 online bei RS Components
allerdings zwei Artikel mit der selben Artikelnummer...Welche ist nun der richtige?
Danke, nochmals und sorry für die verspätete Reaktion (habe keine Email bekommen???).
FG/Rolf
14.09.2013, 13:23
750i,E38
Dreh-/Drückknopf
Weiß nicht, ob du die erste Antwort erhalten hast.
Zur Sicherheit:
unter
finde ich unter einer Artikelnummer zwei Artikel. Welchen solch ich bestellen?
Vielen Dank.
FG/Rolf
14.09.2013, 13:51
Da die Hersteller Teilenummer gleich ist, nehm den günstigeren.
