23.07.2013, 09:11
V12 Fetischist
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
750i Pfeifen von der Ansaugbrücke (Membrane)
Hallo, habe mir letzte woche einen sehr gut erhaltenen 94er E38 750 zugelegt da ich bis jetzt noch keine Erfahrungen mit den 7er hatte da ich vorher nur E36 gefahren bin wollte ich hier mal Fragen, ob das zischen von der Membrane, die hinter der Ansaugbrücke sitzt normal ist. das kommt von Links stärker als von Rechts. Wenn ich das Aggregat abschalte dann zischt es noch einpaar sekunden nach. Habe gehört, das diese membranen schonmal gerne kaputt gehen deshalb frag ich mich ob die noch okay sind oder nicht... Desweiteren ist mir aufgefallen, das wenn ich bei Laufendem Motor den Öleinfüll deckel öffnen will, der Unterdruck ziemlich groß ist sodass sich der deckel richtig fest saugt... Dachte erst, das es ein Zeichen dafür wäre, das der Motor ansich dicht ist aber bin mir da nicht mehr so sicher... Vielen Dank im Voraus
Geändert von DAFmaDAD (23.07.2013 um 09:27 Uhr).
23.07.2013, 09:28
seven till heaven
Schätze mal du meinst die Membrane der Kurbelgehäuseentlüftung. Dort sollte nix pfeiffen oder zischen. Hast du dort Ölverlust? Suche mal nach KGE, dann findest du Tips wie man sie prüfen kann.
23.07.2013, 09:43
V12 Fetischist
Ja auf der einen seite ist einbischen Öl drum rum...
Er Qualmt auch etwas beim Starten...
Kenne die Kurbelgehäuseentlüftung bis jetzt nur vom m52b28 der ja auch im 728 verbaut wurde...4
Die geht ja vom VANOS in Richtung Ölabscheider und dann zum Ölpeilstab...
Also an dem Deckel, der auf der Rückseite, von der Ansaugbrücke mit 4 Imbusschrauben fest ist...
Aber danke für den Tipp!!
23.07.2013, 15:24
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Bitte um Fotos von den Teilen.
Danke
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
23.07.2013, 17:17
V12 Fetischist
Da wo ich die Roten Pfeile markiert habe, kommt die Luft raus im Stand, beim Fahren hört man es da wie eine Turbine zischen (nicht das es mich stören würde) und halt, wenn ich den wagen ausschalte pfeift der da noch den letzten druck raus... Will mir ja nix kaputt machen bzw im november steht der TÜV an und will das ja ordentlich machen. Vielen Dank für euer Verständnis das ich von den Bezeichnungen bei dem M73 noch nicht viel weis
23.07.2013, 18:34
Sternfahrer
Das soll ja angeblich die Kurbelgehäuseentlüftung sein.
Ich meinte ein Foto vom ausgebauten Teil.
