09.07.2013, 11:36
Employed user
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
740iL Bj.99, Kabelbrand über dem Motor, was nun
Hi, habe o.a. Anliegen. Das Fahrzeug steht noch nicht bei mir zuhause. Konnte sehen das die Verkleidung aus Plastik verbrannt ist, sämtliche Kabel über der Spinne, einzelne Kunstoffteile bis zur Niere, der Schaumstoff der Haube.
Das Fahrzeug hat noch nicht viel gelaufen. Einen Kabelbaum habe ich schon liegen als Ersatz. Was kann mir von der Elektrik schlimmstenfalls passieren wenn, und das glaube ich nicht, alles laufen würde wie am Schnürchen. Gibt es ein Zurücksetzen der Codes oder könnte die Kiste so nach Laden der leeren Batterie wieder starten?
Kein Schuss ins Blaue...ich weiss noch nicht ob sich der Krimskrams, der am Kabelbaum hängt, am Ende auch wieder funzt. Ich will lediglich nur wissen was bei einem NEUSTART beachtet werden muss :-)
09.07.2013, 11:52
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Hi standalone!
Wenn die Batterie fehlt (oder entladen ist) werden nicht automatisch alle Werte zurückgesetzt. Es sind also zuerst einmal alle Fehler in den Steuergeräten zu löschen - ich sehe aber eigentlich keinen Grund der gegen "einmal starten" spricht, wenn du die Ursache des Kabelbrandes falls bekannt behebst und den Kabelbaum ersetzt hast, sowie alles im Umfeld auf Schäden geprüft hast (Dichtungen ?, el. Drosselklappe, Sensoren.....)
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
10.07.2013, 19:02
Employed user
er ist da
ich hab die Bude mal aufgemacht. Alles oberhalb der Ansaugverteilung ist hin. min 4 Einspritzdüsen sind gar. Die Sensoren mit Kabel die unter die Ansaugspinne gehen sind auch hin. Drosselklappensteller ist die Kappe angekokelt - man kann die Zahnräder sehen.
Wenn jemand noch solche Teile hat bitte Bescheid geben :-) Danke!
10.07.2013, 19:42
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
DroKla hab ich da herumliegen
wie ist der Kabelbrand passiert
10.07.2013, 20:42
Employed user
Ich wars nicht
der Wagen war in der Werkstatt und hat beim Laufen plötzlich gebrannt. Mehr weiss ich nicht...
Ist ein Versicherungsschaden geworden. Darum sehr günstig geschossen mit 48.000km auf der Uhr.
Sieht aus wie Sissifusarbeit. Sämtliche Schläuche sind verkohlt. Schlecht zuzuordnen was alles fehlt. Aber dafür gibt es ja realoem.com GSD.
Ich bräuchte lediglich die Kunstoffabdeckung von der Drosselklappe. Mehr via PN
10.07.2013, 20:53
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
ich würde vermuten, die Kabel von der Gasanlage die nicht richtig Isoliert waren oder eine Einspritzdüse nicht ganz dicht!
Wenn ich recht habe mach ich eine Glaskugel fürs Forum auf  .
Sorry, das ist nicht der vom Profil, der 99iger hat bestimmt keine Gasanlage drin.
21.07.2013, 18:11
Langstrecken Gleiter
Du kannst die abstecken und dann gibts halt feste kennfelder. Ist auf dauer nicht zu empfehlen, grad bei dem wagen wo ja noch einiges im argen ist
Sent via brainwave, using HAL9001
21.07.2013, 18:24
Employed user
ich
habs probiert bei meinem 730i. Da funzt die Kiste noch bei abgesteckten DK und LMM.
Also ist es das DME...
kann man das handisch reseten? IM Inet gibt es Videos dazu...galub ich aber nicht dran...
21.07.2013, 18:35
Fahrzeug: E38-735il (09.96)
Motor
hallo,
ich habe selber solche Probleme gehabt , fast genau so wie da beschrieben nur leider nicht durch einen Kabelbrand sonder durch einen einfachen Motorschaden durch Kettenriss. Man muß genauen Fehlerlokalisation das Pferd von vorne Aufzäumen und nicht von hinten.Erst mal alle Fehler die sowohl in der Tacho-Kombi sowohl Getriebe-Steuergerät löschen.Für weitere Fragen private E-Mail.
22.07.2013, 11:39
Employed user
die DK war und ist i.O.
