Alt 03.06.2013, 17:38   #1
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Standard Springt schlecht an, wenn warm.
Habe mit meinem M52 ein Problem.
Soblad er warm ist dauert es fast 10 Sekunden bis er Startet. Ist er kalt macht er es nicht
Fehlerspeicher ist leer.
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 18:10   #2
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Schon mal Kompression gemessen?
Beim M52 verbrennen schon mal ganz gerne die Ventile, wenn die Gasanlage nicht richtig eingestellt ist.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 18:58   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Fahre mal einen Tank Benzin leer und dann gibt es sich wieder. Es kann auch sein, dass die Einspritzventile Ablagerungen haben oder einfach undicht sind. Dann tropft Kraftstoff in die heiße Brennkammer und dann ist er beim nächsten Start zu fett.
Ich würde den Fehler bei den ESV suchen - ist ja schnell geprüft und sogar gereinigt. Dichtungen und Filter der ESV gibt es in der Bucht, Druckluft und Ultraschall sollte man haben.
Alt 03.06.2013, 20:11   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Nüscht anderes ist sein Problem
Da gabs/gibts von Liqui M. son Zeugs dass ins Benzin gekippt wird und die ESV's reinigen soll. Hab ich natürlich so nicht gemacht.... ESV ausbauen und die Ventile da mal ne Stunde drin baden und DIESE Probleme waren weg! War aber noch ein alter M20......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 21:40   #5
Setech
Wenn "vernüftig" selber machen: Es ist ein Puzzle aus Spritzen, Ultraschall, einem Blinkrelais, Druckluft, Wasserbehälter, Gartenschlauch Uhr und etwas Zeit.
Das teuerste sind die O-Ringe und die kleinen Siebchen.
Alt 03.06.2013, 22:19   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 03.06.2013, 22:36   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Läuft er dann, wenn er endlich angelaufen ist, normal?
Wie sehen die Gemischadaptionen additiv warm aus?
Geändert von amnat (03.06.2013 um 22:42 Uhr).
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 08:19
Motor springt schlecht an wenn er warm ist bryaten BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2012 01:02
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2011 22:56
e38 725 TDS springt schlecht an, wenn er warm ist.Ursache ? zelman BMW 7er, Modell E38 17 01.07.2010 12:04
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
