07.05.2013, 17:35
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Öltemperatur-Sensor defekt - Auswirkung Fahrverhalten?
Huhu
Nachdem mein kleiner Dicker mich ab und zu mal nach dem Kupplungtreten verlässt - sprich ausgeht (Drehzahl rast in Keller) , musste ich heut mal fix in die Werkstatt. War heut zu schlimm, und hab bald ne große Fahrt vor mir.
Das einzigste, was dort der FS auswirft, ist "defekter Öltemperatur-Sensor". Fehler sporadisch. Könnte das damit zusammenhängen? Was macht das ding?
Ich danke Euch
Beste Grüße,
Andreas
07.05.2013, 17:47
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Neuen Sensor rein und Ölwechsel liegt auch an. Dauert nicht lange und dann brauchst keine "theoretischen" Antworten über "zu fett" oder "zu mager" lesen.
Alleine wenn du heute bis 15Uhr bestellt hättest, könnte deine Diva bis morgen Mittag den Ölwechsel, inkl. Sichtprüfung der Ölpumpenschraube erledigt wissen...
07.05.2013, 18:13
 wer soll das so schnell machen? Ich bin Kaufmann, kein Mechaniker - leider.
Aber könnte es ne Möglichkeit sein?
07.05.2013, 21:59
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Na der Sensor ist schnell getauscht. Sind nur 3 Schrauben. Aber leider muss das Öl raus und damit bietet sich ein Ölwechsel direkt an. Selbst ein völlig ungeübter Schrauber braucht für den Sensor selber nicht mehr als 10 Minuten.
08.05.2013, 06:14
Fahrzeug: .................
Hallo !
Hatte auch mal so ein Leerlaufproblem !
Hab dann den Luftmassenmesser erneuert und die BRC Gasanlage vom Erich einstellen lassen
Gruß Franz
08.05.2013, 08:38
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Frage stellt sich: Tritt der Fehler im Gas- oder Benzinbetrieb auf... oder in beiden? Wie maerze schon erwähnt hat: Gasanlage einstellen... aber dazu muss erst mal der Benzinbetrieb einwandfrei sein!
07.05.2013, 20:49
V12-infiziert
Hat keine Auswirkungen, da er nur für den Füllstand zuständig ist (thermischer Ölsensor) - wird wohl ein Universaldiagnosegerät sein, welches das etwas falsch interpretiert.
07.05.2013, 21:05
Ok. Danke. Wäre ja zu schön gewesen. Ein 7er, mit nur einem Fehler im FS, der dann noch passen würde... Naja. Ein Traum. Ich glaube es war ein Bosch-Ausleser.
Also muss ich doch nach und nach tauschen lassen.... :( In der Hoffnung es hört mal auf. Hast du vielleicht noch ne Idee dazu?
Irgendwas schlägt auch beim Fahren. Klingt eigentlich wie Achs-Teile. Aber wenn ich den im Stand mal bissl schaukel (also den 7er  ) dann kommt das eher von Richtung Spritzschutzwand...
Seit wann fährst du E66?
