Alt 10.04.2013, 19:59   #1
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Standard ABS Fehler
Hallo.
Seit ca. 2 Monaten hatt mein 728i BJ 10/1997 das Problem, das ab und an die ABS und ASC leuchte leuchtete, dann war wieder aus, dann wieder an.
Also Fehler ausgelesen zeigte an Vorne Links.
Dacht ich mir gut bestellste nen neuen, bei .E... nen neuen bestellt mit 3 Jahren Garnatie, eingebaut, Auto gestartet keine Leuchte an, losgerollt Leuchten wieder an. Und zwar jetz dauerhaft. Zündung an direkt die Leuchten an.
Ich dann zum Teiledealer hin einen von Hella geholt für 70 Okken eingebaut immernoch an und Diagnose zeigt an vorne Links.
Evtl doch das Steuergerät defekt ? Oder noch jemand eine idee ?
LG
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 20:29   #2
starfighter
Fahrzeug: E65-750i (06.06) Prins VSI
Idee
Hallo Mielefreak,
habe das Thema kurzfristig auch komplett durchmachen müssen, allerdings hinten links. ABS-, DBC- u. DSC-Kontollleuchten leuchteten ständig, Tacho weg etc. Neuen Sensor eingebaut, gleiches Fehlerbild. Steuergerät überprüfen lassen, war heile. Im Steckkontakt fahrzeugseitig war das Kabel knapp innerhalb des Steckers defekt. Kupferadern gebrochen, aber die Isolierung heile. Dies soll laut Reparaturfirma für Steuergeräte häufiger passieren. Vielleicht ist es ja auch hier der Fall.
Gruß Starfighter
starfighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 21:23   #3
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Original...
LG
...ist immer besser.Ich wuerde es mit zuerst einem Originalteil vom versuchen. Es gab hier die verschiedensten nagativen Erfahrungen mit Ebay und Hella Sensoren aus dem Zubehoer,
erst die Verwendung eines Originalsensors brachte meist Abhilfe.
Man kann aber auch die Sensoren zuerst mal quertauschen und sehen ob der Fehler wandert, dann weiss man schonmal ob Verkabelung und Steuergeraet i.O. sind.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 19:24   #4
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hey, da dass Thema hier schon einige male durchgemacht wurde und ich auch selbst mal das Problem hatte, kann ich dir empfehlen das du wirklich zum gehst und dir einen originalen Sensor holst. Wenn der Tacho noch dazu ausfällt dann ist es entweder der Sensor hinten links oder das Steuergerät. Wahrscheinlicher ist aber der Sensor Defekt, ich hätte das Glück das ich zu bequem war die Suchfunktion zu benutzen und habe erst mal alles zerlegt einschließlich Steuergerät ausgebaut, eingeschickt, alles ok kein Defekt, usw. Zum Schluss habe ich einen Sensor hinten links von BMW geholt und alles war Schick. Am besten mal in die Sufu eingeben Sensor hinten links, wirst dich wundern was da alles kommt. MfG Andy
P.s.: versuche mal die live Daten auszulesen in dem du den Tester anschließt und die Sensoren einzeln aufrufst und dabei dann ein paar Meter fährst, so siehst Du am ehesten, welcher Sensor kein Signal liefert.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 19:43   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du den Zahnkranz in der Radnabe schon gescheckt? Bei meinem alten Herrn war es so. Neues Radlager rein, feddich. Allerdings ist das Kino erst nach paar Meter fahren angegangen. Achso und Daddy hat erst ein billig Radlager eingebaut, weil das alte gejault hat. Nach dem Wechsel kam dann das Kino: Beim auslesen hat er aber auch den Zahnkranz genannt. Vorne rechts war das ganze. Also vernünftiges Radlager geholt und seit dem ist Ruhe. Da war es wieder: wer billig kauft, kauft 2x.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.04.2013, 20:08   #6
xe810
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
Standard ?????
Standard Abs Asc
Hallo Mein 7 E 38 Macht Mal Wider Problem Und Zwar Ist Die Abs Und Asc Leuchte Unterbrochen An Und Der Tachecho Macht Nun Garnichts :
Habe Mir Sagen Lassen Das Steuergeret Wohl Kapput Ist, Weis Jemand Ab Ein Gebrauchtes Steuergerat Neu Kodirt Werden Muss Und Ob Mann Es Auch Ohne Bmw Werkstat Hinbekommen Kann:
Danke In Foraus
xe810 ist gerade online Bewerten Sie diesen Beitrag von xe810 Beitrag melden Beitrag bearbeiten/löschen
xe810 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 20:16   #7
mahooja
seven till heaven
Guckst du hier #2:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fehle...bs-131617.html
Alt 13.04.2013, 22:19   #8
mielefreak
Ne Tacho geht nur ABS ASC nicht. Zeigt auch nur vorne links an sonst nix
Alt 20.04.2013, 11:07   #9
mielefreak
So Sensor vorne Links also Fahrerseite ist jetz neu BMW Kabelöbaum bis hinter die Radhausverkleidung auch immer noch ABS Sensor vorne Links.
Soll ich den auf der anderen Seite jetzt auch Tauschen ?
LG
Alt 22.04.2013, 14:49   #10
mielefreak
Grad nochmal ausgelesen.
Fehlerhäufigkeit 242
Gschwindigkeit 2,04 kmh
An der Radnarbe kann es aber nicht liegen da der Fehler ja leuchtet sobald die Zündung an ist ?
LG
Fahrwerk: Carsoft ABS/DSC Fehler 92 u. 97 Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 17 21.01.2012 12:31
ABS Fehler Druck Sensor Timmey BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2010 20:04
Fehler im ABS ASC-T Strande BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2010 07:34
zusammenhang abs-fehler und navi? onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 15 07.03.2009 08:03
Innenraum: Tacho die 2. ABS-Fehler 740 flo BMW 7er, Modell E38 1 11.02.2009 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
