Alt 16.01.2013, 12:32   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Gelbe Warnleuchte Abgaswerte, was tun?
Moin Leute,
pünktlich zum Wintereinbruch hat sich gestern bei meinem E38 740 meine gelbe Motor Warnleuchte gemeldet. Vor ein paar Tagen gab es morgens schon einmal ein kurzes Rucken, danach war aber wieder alles ganz normal. Seit gestern läuft der Motor etwas unruhig.
Der Fehlerspeicher sagt folgendes
4 Fehler:
- 140 Endstufe Thermostat Kennfeldkuehlung
- 150 EV1 von Zyl. 1
- 62 Aussetzererkennung, Summenfehler,
- 50 Aussetzererkennung Zyl.1
Für die Datails hänge ich das Protokoll mit ran.
Ein paar Infos zu den Meldungen hab ich gefunden.
- 140 -> Kühlwasserthermostat defekt, richtig?
Wie gehe ich bei den anderen Fehlermeldungen sinnvoll vor?
Andreas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf fehlerspeicher.pdf (32,7 KB, 80x aufgerufen)
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2013, 12:53   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
es muss nicht sein, dass das thermostat kaputt ist, laut fehlerspeicher gibt es signalleitungs-unterbrechnungen zum thermostat und zum Einspritzventil Zylinder 1, ich würde zuerst mal nach Kabelbrüchen / Aufscheuerungen suchen im Motorraum zwischen Steuergeräte-kasten und Rechter Bank, und auch in den Kunststoffkästen auf den Bänken
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2013, 13:53   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Bei mir war es der Luftmassenmesser .
Grüße Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 08:52   #4
andreas_c
Moin Leute,
so wie es aussieht können ja zig Dinge defekt sein
Ich fang mal einfach an und hab einen neuen Themostat und einen Satz neue Zündkerzen bestellt. Hier weiß ich nämlich auch nicht wie alt die Teile sind.
..hat noch jemand eine Hallenheizung über?
Andreas
Alt 17.01.2013, 10:05   #5
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Bei mir war es auch der Luftmassenmesser. Auch das harte Schalten des Getriebes beim Kickdown ist seitdem weg.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 13:58   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wg dem Thermostat kommt die Lampe nicht. Das wird an der Aussetzererkennung und vor allem EV Zyl 1 liegen - dürfte Einspritzventil mit gemeint sein. Stecker?
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 17:13   #7
andreas_c
@Chevyman, stimmt, aber da es Fehlerprokoll einen Hinweis gab, hab ich einen neuen bestellt.
Aber so wie es aussieht hätte verm. auch ein reinigen der vergammelten und feuchten Kontakte ausgereicht.
Heute hab ich die Zündkerzen ausgewechselt. Und nachdem sich der Groll gegen den Menschen gelegt hat, der die Kerzen sowas von fest angezogen hat, hab ich mich doch gewundert wieviel Öl dort überall war.
Drei Kerzen hab ich so herausgezogen :(
Die gelbe Kontrolleuchte war in den letzen Tagen zwischen durch wieder ausgegangen. Vielleicht lag es ja an dem Ölsiff.
Nachdem ich alles gereinigt habe und ich mir ein kurzes Zwischenspiel mit dem Motorennotprogram durch versehentliches löschen der Adaptivwerte gegönnt habe , läuft der Wagen wieder prima.
Mal schauen ob die Leucht jetzt aus bleibt.
Noch eine Frage zu dem Öl. Wo kommt das her?
Andreas
Gelbe Kontrolllampe "Verschlechterung Abgaswerte" Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 15 26.02.2013 10:35
Motorraum: Motorstörung, gelbe Warnleuchte Bill BMW 7er, Modell E65/E66 52 22.12.2012 21:09
Motorraum: Gelbe Lampe + Verschlechterung der Abgaswerte Johannes.zw BMW 7er, Modell E38 12 27.06.2010 15:03
Gelbe Warnleuchte 735i. (Motorleistungsabfall) allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.10.2009 14:24
Motorraum: gelbe Lampe Verschlechterung der Abgaswerte Soundflax BMW 7er, Modell E38 20 28.01.2008 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
