Alt 08.01.2013, 20:19   #1
mstylexxl
Fahrzeug: E38-740i
Ärger 740i läuft unrund und vieles mehr.
Nabend,
740i M60B40 Baujahr 1996 4,0L 150.000KM
ja nachdem ich nun meine Baustelle bearbeitet habe und einen neuen Kettenkasten verbaut habe da mir die Spannrolle aufgrund einer defekten Wasserpumpe ausgebrochen ist, habe ich auch eine Menge anderer Teile ersetzt! Er lief bevor mir das passiert ist schon unrund, und hat paar Zicken gemacht.
1. Kurbelgehäuseentlüftungs Membran getauscht
2. Zündkerzen getauscht
3. Durch den Austasch des Kettenkastens die
Ventildeckeldichtung, Motoröl
4.Neue Batterie
5. So nachdem er bescheiden lief ab zum Freundlichen und Auslesen lassen
Zeigte Lambdasonde 2 an
Nun heute Lambdasonden erhalten denke mir, geil tauschen alles gut........neinnnn nichts gar nichts, ein Fass ohne Boden er läuft genau so scheis..
Hier mal ne Beschreibung wie er läuft:
Ich starte.....läuft leicht unrund, gebe Gas und merke sofort da fehlen paar Pötte...Fahre weiter und im unteren Drehzahlbereich krieg ich ihn ohne zu stottern aber sobald mehr Gas gegeben wird wieder der gleiche mist! Er stottert. Naja Kickdown, dann kommt er schiesst auch aber mit etwas stottern dabei und er schiesst Füchse knallt ( Fehlzündung )
Nun habe ich nach ner halben stunde fahrt mal Ölstand überprüft, sieht aus wie vorher, aber nachdem ich in die Ansaugbrücke geschaut habe ( Leerlaufregler rausgezogen und mit Taschenlampe rein sieht es ziemlich schwarz da drin aus, würde sagen Öl......aber KGE wurde doch gemacht...
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll.....am liebsten verscheuern aber wer will ein 7er der nicht fährt habe für das gute Stück noch 6900€ bezahlt
würde mich über ein paar Tipps freuen, weiteres vorgehen Danke im vorraus!
mstylexxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 20:26   #2
mstylexxl
Fahrzeug: E38-740i
Standard Achso noch mehr
wenn ich den Öldeckel abnehme kam leichter Nebel raus und es roch nach Benzin
Alt 08.01.2013, 20:37   #3
costa10
Fahrzeug: e65 730d 11/04 e38 740i 1997 e34 M5 Touring
Kats vieleich zu?
Jens
costa10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 20:55   #4
mstylexxl
Fahrzeug: E38-740i
Standard hi
ja habe ich auch schon überlegt, aber das er nur stottert.....was für Symptome hat das und wie Prüfe ich die Kats am besten?MFG und danke
Alt 08.01.2013, 21:08   #5
costa10
Bei meinen war es so,ausgelesen lamdas.
Gewechselt keine besserung,kats abgeklopft einer war zu,
merkt man auch das fast kein Druck am Esd anliegt.
Jens
Alt 08.01.2013, 22:46   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Luftmassenmesser ?
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 22:50   #7
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
da hilft nur fehlerspeicher weiter auslesen bis den oder die übeltäter findest i...a kost nich mehr die welt in der bucht
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 23:19   #8
mstylexxl
Fahrzeug: E38-740i
Standard Ja
Luftmassenmesser habe ich auch schon verdacht gehabt aber wenn ich bei laufenden Motor abziehe geht er aus....also veränderung so wie es sein soll!
Das mit den Kats ist noch ne Lösung weil ja als ich den Öldeckel abgenommen habe es genebelt hat und ich mir gut vorstellen kann das der schei.. nicht raus geht! Vorher hat er auch schon ganz schön genebelt aus dem Auspuff und seit kurzem kommt da ganz wenig Auspuffgase raus....Ich werde morgen mal die Kats rausnehmen überprüfen.....zerst......und schauen!
Alt 09.01.2013, 08:37   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Und Du glaubst, bei all den defekten, ernsthaft das die Karre nur 150.000 km gelaufen ist ?
Ich würde das sehr bezweifeln.
Stichworte
e38 740i unrund
Motorraum: 740i Bj. 99 läuft im Benzinbetrieb unrund, laut und "gefühlt" auf 3 Zylindern Vossibaer BMW 7er, Modell E38 3 18.01.2013 21:24
E32-Teile: Antenne und vieles mehr derdude1977 Suche... 1 21.03.2011 01:58
E38 740i M60 keine leistung läuft unrund larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 18 27.12.2010 21:02
740i läuft unrund Re-BW BMW 7er, Modell E38 10 14.09.2009 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
