Alt 02.12.2012, 18:28   #1
Berlin-Taxi
Standard Laues Lüftchen
Ich habe da mal ein Problem was ich auch über die Suche Funktion nicht finden konnte. Mein dickes Taxi wird nicht mehr richtig warm innen. Ich höre wenn ich die Lüftung auf volle Pulle stelle das der Lüftermotor reagiert aber an den Luftaustritten kommt nichts außer einen sanften Lüftchen. Somit wird der Innenraum nicht richtig warm weil ja die warme Luft nicht transportiert wird. Woran kann es liegen???????????
Alt 02.12.2012, 18:34   #2
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Filter zu/alt?
Schau dir die mal an, in der Motorhaube.
Oder die Klappen fahren nicht mehr, aber dann würde glaub gar nichts kommen, ist das überall so auch im Fußraum und an der Scheibe?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 18:47   #3
Berlin-Taxi
Es kommt überall kaum Luft raus. Die beiden Filter habe ich noch nicht geprüft.
Alt 03.12.2012, 14:54   #4
Berlin-Taxi
Pollenfilter waren zugewachsen und jetzt erstmal raus. Vorne an den Klappen saugt der Lüftermotor wie Sau und nun stellt sich die Vermutung das es an einer Klappe innen liegen könnte obwohl hinten in der Mitte der Luftstrom gut ist nur vorne ebend mega dünn.
Alt 03.12.2012, 15:05   #5
Berlin-Taxi
Achso und was mir aufgefallen ist das wenn ich von 22 Grad auf 32 gehe müsste sich doch auch was an der Lüfterleistung ändern um den Wagen auf die geforderte Temperatur zu bringen da eine Klimaautomatik verbaut ist. Dies macht er aber nicht ich muss alles manuell anschieben.
Alt 03.12.2012, 18:51   #6
Berlin-Taxi
Na wo sind denn die Spezialisten? Habe ebend mal von Automatic auf manuell oben unten Mitte gedrückt und siehe da besserer Luftstrom und somit auch Temperatur. Ist aber immer noch nicht das
gelbe vom Ei.
Innenraum: Klima macht nur nen laues Lüftchen! DerDanny BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2007 07:48
Innenraum: Klima - nur laues Lüftchen Herbert BMW 7er, Modell E32 3 21.12.2006 22:39
Innenraum: Nur laues Lüftchen auf Beifahrerseite thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2005 20:47
Kein laues Lüftchen Otto1 BMW 7er, Modell E32 26 25.08.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
