Alt 16.11.2012, 05:44   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Frage Auskuppeln -> Licht wird dunkler
Guten Morgen und Grüß Gott,
Habe beobachtet, dass mein Abblendlicht dunkler wird wenn ich, während der Fahrt, auskuppel.
Im Stand ist es auch so, wenn ich die Drehzahl erhöhe wird es normal hell.
Wenn ich stehe und den Fensterhebe betätige wird es auch kurz dunkler.
Leerlaufdrehzahl ist Normal.
Ist das normal/überhaupt kein Problem oder weist das auf ein zu behebendes Defizit hin?
Gruß, und DANK im voraus
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 06:46   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Batterie und/oder Lichtmaschine in den Fritten.
Alt 16.11.2012, 06:48   #3
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Regler Lichtmaschine wäre da mein erster Verdacht.
Normal ist es jedenfalls nicht!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 07:23   #4
pico24229
Lässt sich der regler repariern/einstellen oder muesste er ausgetauscht werden, oder was kann ich da machen?
Die batterie hat eig genug saft.
Alt 16.11.2012, 07:46   #5
Andimp3
Woher nimmst Du diese Erkenntnis ?
Alt 16.11.2012, 09:23   #6
EdoMedo
Benutzerbild von EdoMedo
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
was für ne Batterie isn drin? =)
EdoMedo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 10:11   #7
pico24229
bin mir nicht 100% sicher aber, ist eine von der örtl. BMW Niederlassung
Wenn ich bei ausgescahltetem motor radio höre+licht, gibt es danach keine startprobleme, obwohl.. gestern nachmittag (normale außentemperatur, motor kalt) ist er nicht bmw typisch sofort, sondern nach einem augenblick(1sec) angesprungen, aber das ist ja nichts, da heute morgen alles noraml war.
Danke schon mal für die antworten
Alt 16.11.2012, 11:16   #8
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Erhöht er denn die Drehzahl wenn du das Licht einschaltest?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 11:30   #9
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Leuchtet die Ladekontrolleuchte ?
Ladekontrolleuchte leuchtet wenn:
Zündung an bei stehendem Motor, Generator lädt nicht, Ausfall des Riementriebs, Erregungsunterbrechung, Überspannung des Reglers, Unterbrechung der Ladeleitung
Die zweite Leitung in der Steckverbindung am Generator ist die Klemme 15, sie dient als Bezugssignal, um festzustellen ob der Generator lädt.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 14:09   #10
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Lichtmaschine
Hallo.
ist bei mir der Fall.Und nach dem Tauschen des Monoblock flackert das
Standlicht ( LED Ringe ) wenn man die Lautstärke erhöht.
Verabschiedet sich die Lichtmaschine bald?
Gruß Udo
Drehzahl geht hoch bei Licht.
Geändert von Der Rächer (16.11.2012 um 14:14 Uhr). Grund: erweitert
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leichtes Heulen beim Auskuppeln wenn Klima an ist. Amonti BMW 7er, Modell E38 13 30.07.2011 08:02
Elektrik: Licht wird hell/dunkel getaktet. Tom 740 BMW 7er, Modell E38 10 31.12.2010 06:55
Verbraucht sich Xenon nach und nach und wird dunkler? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 23 11.07.2010 09:59
Licht wird schwächer oberhalb von 5000 U/Min!!! Sell-2 BMW 7er, Modell E32 4 21.11.2003 20:26
Elektronik spinnt, Motor geht beim auskuppeln aus Ragalas BMW 7er, Modell E32 5 28.01.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
