Alt 12.09.2012, 07:30   #1
sevensixtynine
Fahrzeug: E38-740i (5.96)
Top! Sitzheizung defekt
ich bin neu hier und hoffe ich mache alles richtig. wenn nicht bitte drauf hinweisen
nun zu meinem problem:
meine sitzheizung ist def. fahrer u beifahrer!!! hab das auto erst neu.
740i EZ 97 die lederausstattung wurde nachgerüstet und die sitzheizung hat mal funktioniert!!!
meine frage: bevor ich nun für ne menge geld die sitze repar lasse,wollt ich mir einfach neue, gebraucht natürlich,kaufen. worauf muß ich hier achten?
schalter sind bei mir AM SITZ, 2-stufig!
welche sitze kann ich einbauen...
-nur die mit 2-stufenschalter am sitz?
-die den 3-stufigenschalter in der mi-konsole haben?
-die mit den schalter und drehrad?
wie ist es mit kabelbaum?
viel grüße aus Nds,Göttingen.
und vielen dank im vorraus.
mfg,
Dirk
sevensixtynine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 10:45   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Schalter am Sitz gab's doch original nie beim E38 oder?
Mach mal ein Foto, eventuell wurde eine Zubehör Sitzheizung verbaut.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 11:28   #3
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Bei einem 97er fehlen höchstwahrscheinlich einige Kabel im Kabelbaum, es sei denn der Wagen wurde bereits mit Sitzheizung ausgeliefert. Dass beide Sitzheizungen (eigentlich 4 Heizmatten) gleichzeitig ausfallen ist eher unwahrscheinlich. Dann wird der Fehler nicht mit dem Austausch der Sitze erledigt sein. Am besten mal anhand des Schaltplans für den Wagen prüfen lassen, ob alles an Kabeln/Schaltern vorhanden ist was benötigt wird (macht der bei Stammkunden auch kostenlos). Die Steuerung der Sitzheizung sollte über die Mittelkonsole mit Drehpotis erfolgen.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 21:24   #4
TONY MOHR
Fahrzeug: E38-740i Bj 12/97
bei meinem 97er war beim kauf vor 7 jahren auch die sitzheitzung beidseitig jeweils auf der sitzfläche ohne funktion.
die rückenteile haben zwar funktioniert aber auch eher schlecht als recht.
also so richtig warm wurde das nie.
mein freundlicher hat mir damals die beiden sitzflächen auf garantie ersetzt.
soweit ich glaube mich zu erinnern wäre der rep. preis pro seite - wie gesagt !nur! die sitzfläche - bei ca. 250 euro gewesen.
die neuen lederpolster haben zwar super ausgesehen - aber die eingenähte heitzmatte war im vergleich zu heutigen fahrzeugen der absolute lacher.
und nach drei jahren und kaum gebrauch der sitzheitzung ging sie dann auch wieder garnichtmehr
wenn ich also den preis mit der leistung vergleiche, spar ich mir die reparatur
gruß
Tony
TONY MOHR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 14:33   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Hallo @Amber,
er sagte doch das die Funktioniert hatten!!!
@sevensixtynine (was für ein schreibunfreundlicher und dennoch Kopierfreundlicher Name)
Also Faceliftsitze kannst du ohne großen aufwand nicht nehmen. Wenn die Funktioniert haben, wie du sagst, kannst du eigentlich alle nehmen die vor ca. bj99 sind. Aber ich bezweifle das, dass dein Problem löst. Sieh mal eher nach der Sicherung. Auch wenn sie gut aussieht, trotzdem mal tauschen.
Alt 13.09.2012, 19:42   #6
Amber
@Bmwkrank
Da das Auto noch nicht lange in seinem Besitz ist, hörte sich das nur als so ein "Versprechen" an. Bei Schaltern am Sitz wird eine originalgetreue Verkabelung wohl auch nicht vorhanden sein.
Ich würde zunächst mal eine Bestandsaufnahme machen, bevor ich andere Sitze einbaue.
Elektrik: Sitzheizung defekt?? HSB BMW 7er, Modell E32 16 30.12.2011 17:40
Elektrik: Sitzheizung defekt NBA BMW 7er, Modell E38 11 30.12.2010 15:58
Innenraum: Sitzheizung defekt????? dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 22.08.2007 12:11
Sitzheizung 50 % defekt hanmeiser BMW 7er, Modell E38 16 04.09.2006 15:32
Elektrik: Sitzheizung defekt loboy BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2005 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
