Alt 04.09.2012, 11:31   #1
Wolferan
Mr. Nobody
Benutzerbild von Wolferan
Fahrzeug: E38-740d (2001)
Standard 740d startet im warmen Zustand schlecht/garnicht
Hallo liebe Forengemeinde,
erstmal ein herzliches "Hallo!" von meiner Seite. Bin neu hier im Forum und freue mich auf anregende gemeinsame Diskussionen .
Zuerst habe ich jedoch eine Frage, bzw. ein Problem mit meinem geilen Miststück (geil, weil sie traumhaft fährt, Miststück, weil sie mich ständig ärgert).
Sobald ich meinen 7er im warmen Zustand abstelle und anschließend wieder starten möchte, passiert es unregemäßig das er nicht anspringen will, weil er scheinbar nicht genügend Sprit bekommt. Der Anlasser orgelt ordentlich und lange.
Sobald der Motor wieder abgekühlt ist, springt er ohne Probleme an.
Ich habe bereits mehrmals Starterspray (in den Luftfilter) benutzt um den Motor zu starten. Dies gelang bis jetzt auch, zwar nicht auf Anhieb, aber nach gut 5-10 Minuten bekam ich ihn zum Laufen.
Mittlerweile mag er das Sparterspray garnicht mehr. Bei weiterer Fehlersuche stellte sich heraus, dass der Kraftstofffilter 10mm unter Rand gefüllt war.
Als ich ihn abschraubte, leckte nichts heraus. Ich sprühte daraufhin in die Kranftstoffleitungen Starterspray und schraubte den Filter wieder rein.
Das Fahrzeug sprang auf Schlag an.
Das ist nun vier Tage her. Seit dem springt er wieder gut an.
Dies soll jedoch auch in Zukunft so sein, weshalb ich hier die Frage ins Plenum werfe, ob eine solche Problemschilderung hier schonmal auftauchte und ob der Grund dafür bekannt ist wurde.
Zudem die Frage: Wie kann es sein, dass der Kranftstofffilter nicht bis oben hin befüllt war?
Hier nochmal meine Fahrzeugdaten im Überblick:
740d, bj 2001, ca. 270.000km, Vollausstattung (falls relevant).
Ich bedanke mich schon im Voraus für Eure Ideen, Anregungen und Hilfestellungen.
Wolferan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 11:38   #2
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ich kenne mich mit dieseln nicht sonderlich aus, aber für mich hört sich das so an
als wurde der gute mal leergefahren (soll man bei den diesel tunlichst
unterlassen) und es befindet sich irgendwie luft im leitungssystem, aber
nur eine vermutung.. gibt einige die sich hier mit den trekkern besser auskennen
als ich, die antworten dir sicher auch
ps willkommen im forum
Geändert von Schwedenkreuz (04.09.2012 um 11:44 Uhr).
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 12:02   #3
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
gleiche spiel hatte ich vor kurzem
nur im warmen zustand total schlecht angesprungen obwohl anlasser sich dreht....
lag letzendlich an einem defekten nockenwellensensor der dieses verursacht hat, würde dir empfehlen zum freundlichen zu gehen und einmal fehler auslesen, ist da was mit nockenwellenfunktionsstörung oder ähnliches drin würde ich definitiv darauf tippen
gruß
kingz187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 11:17   #4
Wolferan
Mr. Nobody
gruß
Hallo kingz187,
ich habe mein Schätzchen auslesen lassen, Fehlerbefund negativ...
Was nun?
Alt 06.09.2012, 11:30   #5
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
hm komplett rein gar nix gefunden ???
dann ist es schwer, also bei mir gabs gleich eine fehlermeldung bezüglich dem nockenwellensensor....
Alt 06.09.2012, 11:35   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wenn keine fehlermeldung, bei dem symptom,
dann ist es wohl eher der anlasser oder die software des auslesers taugt nix ...
wer, hat was, wie, wo, mit was ausgelesen ????
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 06.09.2012, 11:14   #7
Wolferan
Mr. Nobody
Hallo Schwedenkreuz,
danke für´s Willkommen heißen.
Muss dir leider widersprechen. Der 740d ist alles andere als ein Trecker. Es fällt dem Laien nicht auf, dass unter der Haube ein V8 Diesel steckt, denn er schnurrt wie ein Kätzchen und rennt wie wenn er auf der Flucht wäre.
Auszuschließen ist, dass der Gute leergefahren wurde.
Da er bis jetzt wieder normal anspringt, ist es fraglich, wie er Luft in der Leitung bekommen haben kann. Dann müsste sich das Problem ja desöfteren wiederholen..., oder hab ich da einen Gedankenfehler?
Alt 06.09.2012, 11:28   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@Wolferan,
"Fehlerbefund negativ..." ???
was ist das für eine fehlerausgabe, ---> KENNE ICH NICHT ...
wenn der KF nicht randvoll war,
hatte moeglicherweise die VFP mal einen oder meherer aussetzer
und der VFD reichte nicht aus um genuegend sprit zur HDP nachzuscheiben...
Mit startspray einem diesel in die "fresse" zu schlagen,
geht so lange gut,
wie einige erhaltene KO's eines berufsboxers,
die laufen irgendwann nach zu vielen schlägen auf die HU auch nicht mehr rund ...
andererseits, kann es auch sein, dass der Anlasser fertig ist,
dieser nicht mehr den noetigen bums bringt, die kurbelwelle mit dem noetigen speed zu beschleunigen,
dass der von dir mit starspray maltretirte V8-diesel nicht selbst zuenden kann
würde mich auch nicht wundern, wenn du durch deine,
alles andere als intelligente weise der HDP nun einen vorschaden beigebracht hast ...
wenn solche probleme wie diese von dir beschrieben anstehen,
fingerweg von der dieselhightec und als allererstes den fehlerspeicher lesen
gruss
Geändert von TRANSPORTER (06.09.2012 um 12:31 Uhr).
Alt 06.09.2012, 11:59   #9
Schwedenkreuz
einige im forum nennen die diesel so (u.a. auch diesel fahrer selbst),
ist nicht böse gemeint
die "neuen-alten" dieselchen der ersten bmw common-rail generation (e38,e39,e46) haben schon
gegenüber den benzin motoren mit einigen problemen zu kämpfen..
nur mal als tipp, das hier solltest du dir auch mal durchlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/golde...rer-90328.html
Alt 06.09.2012, 12:26   #10
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Treckerfahrer
...gegenüber den benzin motoren mit einigen problemen zu kämpfen.
Nun, die Probleme liegen aber weniger in den Autos/Motoren begründet, sondern vielmehr im Nutzungsverhalten ihrer Fahrer. Die oben zitierten Goldenen Regeln für BMW Dieselfahrer sollte man sich verinnerlichen und befolgen und zudem immer ein liebevoll wartendes Händchen dem M57 oder M67 angedeihen lassen. Dann stehen hohen Laufleistungen mit normalem Verschleiß nichts im Wege.
Cheers!
Alex
730d 06/2000
355.000 km
Elektrik: 728i Springt schlecht an, bei kaltem und warmen Motor. kabir1990 BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2011 23:27
Motorraum: Mein 7er springt sehr schlecht an und jetzt garnicht mehr. Bitte um hilfe Kalle730i BMW 7er, Modell E38 7 09.11.2010 16:02
2,5 TDS sprint im warmen Zustand schlecht an! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 14 17.03.2009 17:03
Motorraum: Klackern im warmen Zustand timm18 BMW 7er, Modell E32 18 09.12.2004 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
