Alt 29.06.2012, 19:44   #1
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Standard Wie viel Luft (kg/h) braucht ein M62 im Leerlauf
kurze Frage: Wie hoch sollte der Luftbedarf/h beim 4.4l M62 im Leerlauf sein? Habe die Vermutung das mein LMM hinüber ist, I*N*P*A misst im Leerlauf 46 kg/h und das kommt mir viel vor, ein Forumsmitglied hat mir etwas von 15kg/h gepostet. Im Fehlerspeicher ist nix abgelegt, habe die SUFU benutzt, finde aber keine detaillierten Werte.
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 20:30   #2
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Also wenn ich das aus meiner Berufs-Schulzeit richtig erinnere,(ich weis,ist lange her),braucht ein Otto-Motor 14 Teile Luft und ein Teil Kraftstoff zur optimalen Verbrennung.
Das ganze nennt sich denn"stöchiometrisches Gemisch",kannst ja mal googeln,ich hoffe das hilft dir etwas...
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 20:35   #3
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Der Luftbedarf im Leerlauf soll 16kg/h nicht überschreiten....
Meiner hat dank neuem LMM 15,9....
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 20:44   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
im leerlauf, temperaturabhängig zwischen 16 und 20kg/h. 46kg/h sind definitv zuviel
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 07:04   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Schon richtig.
ABER:
Dann müsste man davon ausgehen dass er ziemlich genau 1 kg Benzin /h verbrennt. (Kg NICHT Liter)
1:14,7 wäre dann das brühmte Lambda=1
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 07:40   #6
Porzer
guten Morgen,
dann bedeutet es ja das definitiv etwas bei der Gemischáufbereitung im argen liegt. Jetzt bleibt nur noch die Frage LMM oder (mein anderer Verdacht) Drosselklappe. Ärgerlich ist, das kein Fehler abgelegt wird denn ich kann ja jetzt nich den halben Motor neu kaufen bis der Fehler gefunden ist.Wenn ich den Stecker am LMM abziehe und dann starte geht der Motor aus, lass ich den LMM angeschlossen läuft er schlecht, nimmt schlecht Gas an und ab 180 ruckelt er und kommt nur mit "Mühe" an die 200. Besteht denn eine Möglichkeit die Drosselklappe als Fehler auszuschließen?? Falschluft kann ich definitiv ausschließen.
Danke für die bisherigen Antworten
gruß
porzer
Alt 30.06.2012, 08:20   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
wenn kein fehler abgelegt wird bin ich der meinung das du elektronische bauteile fast ausschließen kannst!? Wobei der LMM gerne fehler verursacht die er nicht ablegt im FS. Drosselklappenpoti und Lambdas dagegen legen sehr schnell einen fehler ab ist mir aufgefallen. Allerdings auch gerne falsche bzw. anderer herkunft wie z.b LMM
Alt 30.06.2012, 09:08   #8
ChuckNorris
Fahrzeug: 735i 02/99
Zitat von Porzer Beitrag anzeigen
guten Morgen,
Lass ich den LMM angeschlossen läuft er schlecht, nimmt schlecht Gas an und ab 180 ruckelt er und kommt nur mit "Mühe" an die 200.
gruß
porzer
Moinsen
genau das gleiche hatte ich auch bei 3/4 Gas hat er gezogen bei Vollgas geruckelt wie sau und bei 200 war Feierabend, ich hatte dazu den fehler Gemisch Adaption Regelgrenze usw. Nachdem ich den LMM gewechselt hatte lief er wieder wie ne eins!!
Mfg Tino
ChuckNorris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 09:19   #9
Porzer
moin,
na dann werd ich jetzt nochmal den Lappi anklemmen und sehen ob evtl. was im Speicher aufgetaucht ist. ABER das hört sich gut an (obwohl es ja eigentl. schlecht ist) ist aber mit meinem Problem identisch.......
gruß
tom
Alt 01.07.2012, 08:46   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bischen was hat er dazu geschrieben.
Motorraum: M62 läuft wie ein Traktor. Fehlzündungen. Porzer BMW 7er, Modell E38 10 25.06.2012 16:10
Felgen/Reifen: wie viel luft in die Reifen 20" Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2008 17:13
Motorraum: 728i nagelt im Leerlauf fast wie ein Diesel christianh1 BMW 7er, Modell E38 12 27.07.2005 10:34
Wie viel Öl darf ein 750iA benötigen? fswelem BMW 7er, Modell E32 7 09.02.2005 04:23
!!! HILFE !!! mein750i zittert im Leerlauf wie ein Lämmerschwanz. Newbie BMW 7er, allgemein 16 01.07.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
