Alt 24.06.2012, 12:54   #1
ulrich_740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Demontage Stoßstange hinten
ich möchte beim E38 die hintere Stoßstange demontieren. Es soll da rechts und links im Kofferraum jeweils 3 Schrauben geben. Kann mir jemand sagen wo die sind?
Gruss,
Ulrich
ulrich_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 12:59   #2
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
wenn du ganz unten bei den Rückleuchten guckst dann siehst du schon 2 Schrauben und wenn du die schwarze Verkleidung in der Mitte abnimmst, siehst du alle 3 schrauben. Die Clipse und Schrauben in den Radhäusern nicht vergessen.
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 13:03   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ist ganz einfach:
unterhalb der rückleuchte findest du 2 der 3 muttern (sw13mm)
um die 3. mutter zu finden/öffnen musst du in der hinteren kunststoffabdeckung (unter der ladekante) den runden kunststoff-stopfen heraus nehmen um die mutter zu sehen/lösen. auf der linken seite muss die verkleidung von navi/cd-wechsler/videomodul etc. abgenommen werden... rechts reicht es das batteriefach zu öffnen.
Alt 24.06.2012, 13:19   #4
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hier mal mit Bildern: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1 und das erste Bild von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2. Dann die Stoßstange einfach nach hinten abziehen. Ist ganz einfach .
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anleitung/Demontage der VFL-Stoßstange 750li E65/E66: Tipps & Tricks 0 18.01.2012 16:06
Karosserie: Demontage der Stoßstange beim E65. Wie? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E65/E66 24 29.12.2011 19:06
Demontage Stoßstange, Schwellerleisten, Seitenleisten blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2011 22:48
Demontage Stoßstange - Erbitte Anleitung wie! Kenner BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
