Alt 22.06.2012, 11:36   #1
GaP
Fahrzeug: E53 BMW X5
Frage Motorumbau M60 4.0 -> 3.0
da mein Motor M60B40 wohl nicht mehr lange macht habe ich mich nach Austausch-Motoren umgesehen.
Ich könnte nun sehr preiswert einen M60B30 mit passendem Getriebe HP18 (beim M60B40 ist es ja das HP30) und Anbauteilen bekommen.
Kann ich meinen 740i einfach so downgraden oder ist das nicht so einfach möglich?
Was wäre noch zu beachten (Steuergeräte usw.) ???
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
PS: bitte keine Disskusionen über weniger Leistung und so, die 218PS würden mir vollkommen reichen.
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen auf der Welt - die einen verstehen das binärsystem, die anderen nicht.
GaP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 12:01   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahr die erstmal in Kombination mit 5HP18.
Die Minderleistung ist das Eine, die nudelige, super-weich abgestimmte Automatic ist das Andere.
Hätte es den B30 mit 5HP30 gegeben, dann hätte ich vielleicht nicht dreimal dasselbe.
An die 5HP30 koppelbar ist der B30 leider nicht.
"Nicht so einfach" war bereits die Implantation eines M60B40 MJ94 in meinen seidengrünen 540i MJ93. Plug&play geht jedenfalls anders.
Ich würde bereits aus (steuer- und versicherungs)rechtlichen Überlegungen heraus einen 740 nicht zu einem 730 machen wollen.
Olli
Alt 22.06.2012, 12:11   #3
Salem34
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
ich würde es mir gründlich überlegen. Auch wenn vielleicht der Motor mit Getriebe im Einkauf günstig ist, kann der Umbau am Ende mehr kosten, als wenn du dir nur einen gebrauchten M60B40 gekauft hättest. Du brauchst ja auch noch das Differential und die Kardanwelle aus einem 730er. Eingetragen muss das ganze auch noch werden. Das ist ein riesiger Aufwand für eigentlich gar nichts. Ich würde einfach einen guten gebrauchten M60B40 mit nachweisbaren KM kaufen und dann nur den Motor tauschen.
Gruß Salem
Salem34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 13:23   #4
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Also klar und einfach die zusätzlichen Teile und Umbaukosten fressen die Ersparnis wieder auf neuen motor holen und gut wobei ich bezweifle das es so schlimm ist.
Wer sagt denn der Motor geht bald nach hause.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 18.01.2013, 10:16   #5
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hab da mal ne Frage und wollt deswegen kein neuen Thread eröffnen. Sind die Zylinderköpfe vom M60B30 identisch mit dem vom M60B40? Laut Etk nein, aber vielleicht hat jemand persönliche Erfahrungen gemacht? Meiner ist Bj 05.1995, passt da auch der Motor vom E32&E34 (540i,740i)? Hab keine Vanos oder ähnliches. Einfach nur M60B40. Gruß
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 10:25   #6
730i Schnitzer
Köpfe untereinander passen nicht.
motoren so im Groben passen auch aus dem E32/34 müssen aber anbauteile wie Ölwanne und evtl. träger getascut werden.
Grundsätzlich geht das musst nur vergleichen im ETK welche Anbauteile anders sind.
G. Matze
Alt 18.01.2013, 10:40   #7
BmwStyla
Ah ok gut zu wissen. Schade, hab noch ein 3 Liter V8 Motor da, dachte das zumindest die Köpfe passen, weil stehen ja meist nicht alle kompatiblen Fahrzeuge in der Liste beim Etk, hats schon ein paar mal gehabt.
Bei mir fangen nämlich langsam an 2-3 Hydros zu Klackern beim Kaltstart und bevor ich mir die Arbeit mache und meinen Zerlege, möchte ich 2 "überholte" Köpfe rumliegen haben, die ich dann nur Plug&Play tauschen brauch, brauch mein Dicken nämlich hehe.
Muss man zum Hydrostößel wechseln den Kopf runternehmen oder kann der drauf bleiben? Bin der Meinung mal was gelesen zu haben das nur die Nockenwelle runter muss beim M60B40
Geändert von BmwStyla (18.01.2013 um 11:02 Uhr).
Alt 18.01.2013, 11:08   #8
730i Schnitzer
jap nur die welle runter also oben rum zerlegen kettenead runter wellen raus Hydros tauschen und wieder zu für nen geübten Schrauber sollten da 8h reichen.
G. Matze
Motorumbau BMW 728 BMW 7er, Modell E38 11 31.05.2013 21:18
Elektrik: Motorumbau E38Sammler BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2010 20:56
Motorraum: Motorumbau M60 von E32 in E38 möglich? Laafer BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2008 18:45
Motorraum: Motorumbau 740i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2005 12:02
Motorumbau!? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 0 09.10.2003 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
