Alt 14.06.2012, 21:31   #1
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Standard Benzingeruch durch Rost am Tank. Ersetzen oder Reparieren?
Nabend ich habe heute nachdem aussteigen Benzingeruch warnehmen können und bin der sache auch gleich auf den Grund gegangen und dabei habe ich folgendes Fotografiert und gefilmt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstofftank Metall BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
im bereich der nummer 2 habe ich eine undichtigkeit es ist bischer nur ein etwa 3*1 cm streifen zu sehen also noch nichts akutes drum wollte ich fragen ob ich das noch wieder fertig machen kann oder ob der tank neu muss falls ich es abdichtenkann womit mache ich das
im anhang 1 bild + video ab sec 11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) undichtigkeit - YouTube
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 21:59   #2
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Oh ja das kenn ich bei mir wars leider schlimmer meinen Tank hab ich geklebt Blech mit Spezialkleber drauf und dich Hält schon seit 6000km
Jedoch ist es bei dir ne richtig sch.... stelle und viel Rost noch drum rum ,ich würd dir raten nen neuen Tank zu verbauen weil er durchgerostet ist ,
bei mir war es bloß ein Haarris ,der davon kam das die Tankentlüftung zu war:(
Ich würds schnell machen sonst gehts dir so wie mir und du gehts eines morgens zum auto und ne riesen Lache ist drunter :(
ALso viel erfolg beim tausch ,und check deine Tankentlüftung gleich mal
lg
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 22:08   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja kenne ich auch
Hab es ebenfalls geklebt. Alles entrostet (Messingdrahtbürste, schmeißt keine Funken ) und ein Blech mit JB-Weld (langsamhärtend, Rot-Schwarze Tuben) über das Löchlein geklebt. Danach alles schön mit Owatrol Öl eingepinselt und Rostschutzfarbe rüber.
Hält jetzt schon 11.000 km / 8 Monate.
Alt 14.06.2012, 22:12   #4
Denjou730i
Jap den selben Kleber hab ich auch benutzt
Mal sehen welches Pflaster am längsten hält
Hatt ich erwähnt das ich 2 davon hab
lg
Alt 14.06.2012, 22:18   #5
Olitschka
lg
Ich brauchte nur ein Pflaster und das auch nur weil mal ein "Experte" den Wagen am Tank angehoben hat mit der Bühne. Ansonsten ist er völlig rostfrei.
@rubin,
Ich mach immer ganz viel Sprit in den Tank, so rostet es nicht weiter
Alt 20.06.2012, 18:12   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
... ein Blech mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) JB-Weld
... wie konnt ich das nur übersehen...
Alt 26.07.2012, 17:27   #7
rubin
Ich war in der Norma und hab mir 4 Stück von den Reparaturkitts "STAHL" besorgt.
Wenn sich ein Ethanol Gefäß damit abdichten läßt und ich es in die Sonne stelle, dürfte das als "Anfangstest" doch wohl reichen, oder?
Das Zeuchs kostet nämlich, so gut wie, nichts...
Alt 26.07.2012, 22:09   #8
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
mein Dieseltank ist auch undicht. Tanke halb voll, dann gehts. Für mich kommen zwei Kleber in Frage:
"Belzona 1111" oder "Weicon - Metall- Minutenkleber". Beides sind zertifizierte Kleber mit entsprechenden Datenblättern. Die chemische Beständigkeit ist sehr umfangreich. Genannt werden u.a. Benzin, Diesel und Ethanol. Zudem für Tankreparaturen empfohlen. Bei JB-Weld habe ich diese Datenblätter nicht gefunden.
Ich muss wohl den Tank aus- und einbauen, da geht ein ganzer Tag bei drauf. Deshalb gleich den richtigen Kleber.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 22:13   #9
rubin
Blech mit Spezialkleber drauf und dicht Hält schon seit 6000km
Welchs Blechla und welcher Kleber, Bitte-Danke
TE braucht ja auch nur diese Lösung und müsst das Blechla etwas vorbiegen, Loch rein und eine 2-3mm längere Schraube nehmen. Dürfte dann auch dicht werden.
Aber was macht ihr gegen den Rost, der weiterhin in den Tank fällt?
Alt 14.06.2012, 22:23   #10
Denjou730i
Normales reparaturblech halt 0,3er stärke und von dem Kleber mach ich dir morgen ein Foto wenn du magst
Mit dem Rost ka,wie gesagt bei mir war es ein Haarriss wegen der dichten Tankentlüftung ,rost hat er nicht sonst hätt ich ihn denk ich rausgeschmissen !
lg
Motorraum: Benzingeruch bei vollem Tank ramoncello BMW 7er, Modell E32 10 20.03.2012 07:24
US-Car: Rost im Tank ? Oder was ist das ? E32Neuling Autos allgemein 5 05.09.2010 21:06
Schläuche von Waschdüsen reparieren/ ersetzen \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 8 10.05.2010 06:06
Tank ersetzen, grosse Arbeit? the.coyote BMW 7er, Modell E38 10 30.05.2009 12:09
benzingeruch durch lüftung *pfui* cossi BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
